土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 山谷80米桥墩设计
山谷80米桥墩设计
发布于:2019-03-06 16:32:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
求助各位前辈,我想问下山谷80米桥墩怎么设计,山谷中间和两端最高处相差约80米,怎么设计桥墩。桥长设计为300m,准备做10*30预应力混凝土简支T梁桥。而且地下应该要做桩基础,这个分发下来的设计不是很对口 ,特地来请问前辈们。 先谢谢了。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
矩形橡胶支座和圆形橡胶支座 板式橡胶支座从形状上分为矩形板式橡胶支座(GJZ)和圆形板式橡胶支座(GYZ),板式橡胶支座适用于跨径小于30m、位移量较小的桥梁。圆形支座主要用于曲线桥、斜交桥、和圆柱墩桥,矩形支座用于矩形支座。支座安装施工可以采用现浇梁施工也可以采用预制梁法施工。现浇梁安装支座会比较方便,支座安装过程中,第一步支撑垫石的处理,支撑垫石当支座放上后地平面应保证水平和平整。墩台垫石建好后将支座放于设计好的中心位置,T型梁的纵轴线应同支座中心线相重合:板梁和箱梁的纵轴线应与支座的中心线相平行。落梁时应该平稳,这样支座不会轻易产生初始剪切变形。
