土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
发布于:2019-03-06 09:46:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
板式橡胶支座从形状上分为矩形板式橡胶支座(GJZ)和圆形板式橡胶支座(GYZ),板式橡胶支座适用于跨径小于30m、位移量较小的桥梁。圆形支座主要用于曲线桥、斜交桥、和圆柱墩桥,矩形支座用于矩形支座。支座安装施工可以采用现浇梁施工也可以采用预制梁法施工。现浇梁安装支座会比较方便,支座安装过程中,第一步支撑垫石的处理,支撑垫石当支座放上后地平面应保证水平和平整。墩台垫石建好后将支座放于设计好的中心位置,T型梁的纵轴线应同支座中心线相重合:板梁和箱梁的纵轴线应与支座的中心线相平行。落梁时应该平稳,这样支座不会轻易产生初始剪切变形。
当落梁后出现支座初始剪切变形时可以通过千斤顶将梁顶起,支座上下表面涂一层水泥砂浆,然后落梁,桥梁两地和墩台和支座上下表面完全贴合。桥梁梁端的支座处于同一个平面内,支座不再出现初始剪切变形。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
悬索桥主缆连接及连接时机
悬索桥主缆与锚锭何时进行连接?如何连接?锚锭内钢束可以更换吗?如何更换
