土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁充气气囊压力表需注意
桥梁充气气囊压力表需注意
发布于:2019-02-27 09:20:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁梁板的浇筑,现将钢筋笼底板浇筑好混凝土,底层混凝土浇筑好后用牵引绳将气囊拉入钢筋笼内,气囊要缓慢被拉入,注意钢筋笼是否有朝内钢筋头,以免刮坏气囊囊体,气囊进入钢筋笼后,将气囊摆正,舒展开来,连接三通压力表和空气泵。开始充气,开始充气时切记不要将空压机开到最大,缓慢充气,并关注压力表,如果压力表指针有变化,指针示数缓慢变大说明没有问题,如果压力表始终没有变化,指针为零,查看连接压力表的阀门是否打开,阀门打开状态,此时先将空气泵关闭,停止充气,查看压力表示数有无变化,压力表有变化说明压力表没问题,可继续充气;压力表还是为零,排除阀门关闭可能,此时压力表是有坏的,可更换新的压力表。
充气时要时刻关注压力表指针,如果发现指针不动或者其他问题要及时找出原因并解决,避免充气过大将气囊冲坏。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁支座养护检查维修工作
桥梁支座安装好后需要定期进行养护和维修检查,发现问题应及时进行修补或更换 桥梁支座的检查工作包括: 检查支座是否出现滑移现象或者支座落空,检查支座的剪切位移是否过大,剪切角正常情况应不大于35°;检查支座的压缩变形量,压缩变形量不超过0.07te,te为支座的橡胶层总厚度,检查压缩变形量超过最大值时需要进行调整;检查支座的橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象,并且要记录好裂缝的位置、开裂的宽度及长度;检查支座侧面是否出现波纹状凸起,是否均匀正常;对于四氟滑板橡胶支座的检查多一样需要检查上层的聚四氟乙烯滑板是否完好无损,有无剥离的现象,四氟滑板橡胶支座是否滑出支座顶面的不锈钢板,检查四氟滑板橡胶支座的储油坑是否储存足够的5201-2硅脂。
