土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁板气囊使用过程中的关键点:
桥梁板气囊使用过程中的关键点:
发布于:2019-02-15 09:39:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁板气囊使用过程中的关键点:
1、使用前要涂抹脱模剂,脱模剂可以去市场上购买,也可以自制脱模剂,脱模剂主要成分就是肥皂水,就是将洗衣粉溶解到清水中,洗衣粉浓度要高一些,这样脱模效果要好,脱模剂的效果就是防止桥梁板气囊与混凝土粘连,方便桥梁板气囊脱模。
2、压力表,充气时一定要连接桥梁板气囊配备的压力表,桥梁板气囊需要的气压小很多,压力表量程小比较灵敏,充气时要时刻注意关注压力表,达到额定压力,停止充气。压力表是一个刻度,提醒着工人小心使用气囊,在桥梁板气囊冲坏前,及时停止充气,保证气囊正常使用。
3、初凝,混凝土初凝时可以进行拆模,脱模时间的把控,是拆模的关键,过早过完都会影响到拆模的进行,影响桥梁板气囊能否完好的撤出。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的图文并茂资料,学习了。
    2019-02-15 12:34:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁预应力波纹管生产厂家.预应力 波纹管
桥梁预应力波纹管生产厂家.预应力 波纹管 金属波纹管可用于贮罐与管咱的柔性连接。近年来,油田,油库,化工厂的贮罐越建越大,出口管路产生位置变化,易造成连接管路和罐壁的损坏。在贮罐的出口管路中安装小拉杆金属波纹管,它不仅能吸收管路热膨胀产生的轴向位移,而且能补偿由贮罐基础下沉引起的横向位移,防止管路和罐壁的损坏,并且还具有一定的防震作用。集中化生产,现场安装土建与型材可分开实施,减少或根本舍弃了常规建材,工期短,环保意义深远。金属波纹管涵的结构受力情况合理,荷载分布均匀,并具有一定的抗变形能力,能解决北方寒冷地区(霜冻)对桥梁和管涵砼结构的破坏问题,使路表面没有伸缩缝,提高行车舒适性,有利于改善软土地基结构与路堤交界处的“错台”现象,提高行车安全性。波纹管涵的工后营运,养护成本低,工程实际造价也低于同类跨径的桥梁,涵洞。金属波纹管涵采用标准化设计波纹管的特点。
