土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁预应力波纹管生产厂家.预应力 波纹管
发布于:2019-02-14 15:20:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
金属波纹管可用于贮罐与管咱的柔性连接。近年来,油田,油库,化工厂的贮罐越建越大,出口管路产生位置变化,易造成连接管路和罐壁的损坏。在贮罐的出口管路中安装小拉杆金属波纹管,它不仅能吸收管路热膨胀产生的轴向位移,而且能补偿由贮罐基础下沉引起的横向位移,防止管路和罐壁的损坏,并且还具有一定的防震作用。集中化生产,现场安装土建与型材可分开实施,减少或根本舍弃了常规建材,工期短,环保意义深远。金属波纹管涵的结构受力情况合理,荷载分布均匀,并具有一定的抗变形能力,能解决北方寒冷地区(霜冻)对桥梁和管涵砼结构的破坏问题,使路表面没有伸缩缝,提高行车舒适性,有利于改善软土地基结构与路堤交界处的“错台”现象,提高行车安全性。波纹管涵的工后营运,养护成本低,工程实际造价也低于同类跨径的桥梁,涵洞。金属波纹管涵采用标准化设计波纹管的特点。
HDPE渗水管,HDPE透水波纹管,HDPE渗排水管主要生产经营各种塑料波纹管,金属波纹管,透水波纹管,预应力波纹管等,产品主要应用于公路,铁路,水利,电力,水土保持及环境绿化与基础建设领域,已被广泛应用于高速公路,铁路等多项重点工程,受到工程界专家及广大用户的一致好评。
主要特点一,排水安全性:孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,其开口面积大可达116cm2/延长,
保证了透水系统畅通。
二,耐腐蚀性:与软式弹簧排水管相比,塑料不易锈蚀。
三,强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
四,经济型:与同口径其它排水管相比较,其售价较低。桥梁预应力波纹管又名预应力金属波纹管。1.预力金属波纹管接头处堵孔这种堵塞现象的发生率较高,在逐段浇筑的混凝土结构施工中尤为多见。
hengshuituoyuan
19.44 万条内容 · 661 人订阅
盆式橡胶支座的安装步骤以及注意事项
桥梁盆式橡胶支座的安装步骤与注意事项 1、在盆式橡胶支座设计位置处划出中心线,同时在支座顶、底板上也标出中心线。 2、将地脚螺栓穿入底板(顶板)地脚螺栓孔并旋入底柱内,底板和底柱之间垫以直径略大于底柱直径的橡胶垫圈。 3、盆式橡胶支座就位对中并调整水平后,用环氧砂浆或高标号砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底板垫层。待砂浆硬化后拆除调整支座水平用的垫块,并用环氧砂浆填满垫块位置,环氧砂浆要求灌注密实。
