近年来BIM在国内外建筑业形成一股热潮,政府相关单位、各行业协会与专家、设计单位、施工企业、科研院校等也开始重视并推广BIM。
根据McGraw Hill的调研,2012年工程建设行业采用BIM的比例从2007年的28%增长至2009年的49%直至2012年的71%。其中74%的承包商已经在实施BIM了,超过了建筑师(70%)及机电工程师(67%)。BIM的价值在不断被认可。目前我国建筑业正处在朝现代化、信息化、工业化不断转型升级的关键时期,BIM成为中国建筑业发展的必然选择。BIM作为目前国内工程建设领域最受追捧的应用技术,正受到越来越多人的关注。根据《中国工程建设BIM应用研究报告2011》,2011年,国内共有39%的单位表示已经使用了BIM相关软件,而其中以设计单位居多。近几年,我国陆续颁布了各种相关政策,各项专业人员在政策的支持和引导下不断探索,取得了较大成就。
根据美国国家BIM标准(NBIMS)对BIM的定义,BIM是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。一个好的BIM应用必须从项目的全生命周期考虑数据的标准性和完备性,特别是作为建筑的最小单元的构件,其应当在项目开始之前就能包含整个生命周期的基本数据,并具有一定的扩展性来支撑项目在各阶段之间流转需要。
广联达MagiCloud构件库是一款基于真实机电产品和数据的BIM构件库,该构件库由广联达全资子公司Programan和广联达共同研发。其提供了超过一百万个建筑机电真实产品的模型和数据信息,这些产品来自260多个全球知名的机电制造商。总所周知,广联达也为建筑机电设计师和工程师们提供了强大的绘图和计算软件MagiCAD,该软件目前在欧洲市场占有率90%左右,在中国市场上有将近400个授权企业用户。通过MagiCloud构件库和MagiCAD设计工具一起工作能极大提高工程师和设计师的工作效率。
MagiCloud构件库中,来自制造商的机电产品包含精确的3D模型和丰富的技术参数来实现可视化。这些先进的3D模型,完全支持BIM在项目的各阶段应用。通过广联达在行业的影响力,以及广泛的产品线,使得制造商在BIM的有效部署方面,获得具有竞争力的优势地位。
MagiCloud提供的超过一百万个真实机电产品的BIM模型,同时提供按照关键词对海量产品进行搜索,以及针对不同品类的产品选型工具,可根据产品的关键技术参数进行检索和展示,如组合式空调箱选型,水泵选型,消声器选型和保温层选型计算等。
广联达公司在中央空调行业积累了丰富的软件开发经验,其中央空调解决方案得到了来自全球的知名空调制造商合作伙伴的一致认可:
MagiCloud的组合式空调箱选型工具是全球市场上唯一一款基于网页的三维的组合式空调箱选型工具。该工具由广联达和全球知名空调制造商开利,麦克维尔和威柯联合研发打造,并汇集了其他空调制造商,设计单位,施工总包等的反馈和需求。组合式空调箱选型工具所有数据均来源于合作的制造商,并取得制造商确认,确保产品数据的准确性。一旦制造商产品数据发生变化,MagiCloud会第一时间对网站进行更新,确保所有用户看到的是最及时的数据。通过为设计师和工程师提供专业的从产品选型到BIM模型和出图的完整解决方案,为正向BIM设计和深化设计提供高效的支持,使得BIM的推广和应用更接地气。
组合式空调箱选型工具主要特点:
1. 专业的产品选型和搜索
平台提供以风量和冷量作为过滤条件来检索符合项目要求的组合式空调箱的产品规格,并可以设定在不同风速下的风量变化,以及在不同工况(标准工况和新风工况)下的冷量。
2. 项目管理方便各方进行协同
项目中的所有组合式空调箱可以进行统一管理和调用,方便项目变更以及和制造商进行沟通。工程师可以创建多个项目,且灵活的在项目之间进行切换,以及在一个项目中的多个组合式空调箱产品之间进行切换。工作过程中对组合式空调箱产品进行的修改,将以产品历史版本的形式进行展现,工程师还可以再同一个产品的不同版本之间进行自由切换,方便对问题进行追溯和项目中出现的反复变更。
3. 基于云,无需安装程序,随时随地设计
工程师不需要安装任何插件,即可在跨平台的网页端进行三维组合式空调箱设计。基于三维的组合式空调模型,工程师可以自由对模型进行放大,缩小,平移等操作。工程师也可以在三维空间中,对功能段进行添加/删除/移动非常直观和方便。箱体和各功能段的三维尺寸自动按照产品手册的要求进行匹配和生成,确保数据的准确性,且工程师无需过于关注。
4. 直接和制造商高效对接
工程师将项目所需的参数通过设计需求的形式存储在产品设计中,最终一键将项目的所有产品和需求发送给相应制造商。组合式空调箱所有制造商承诺在第一时间(最长不超过2个工作日以内)进行设计确认和答复,确保项目进度。
5. 批量选型和设计
当项目中存在多个组合式空调箱时,可使用批量选型和设计工具对整个项目进行批量操作,并根据选型解决自动批量生成三维模型数据和保存到项目中。当默认生成产品不满足项目要求时,可以在三维环境中对批量设计的组合式空调箱进行功能段和风口的调整,如移动,删除,添加等操作。
6. 自动生成二维图纸
所有组合式空调箱设计能自动生成符合国标的二维DXF图纸(可批量生成项目所有图纸),包括组合式空调箱的顶视图,前视图和侧视图,且可以选择出图的比例尺以及是否包含尺寸。当项目中有多个组合式空调箱产品,可以使用批量生成二维图,一次下载整个项目所需的图纸。
7. 自动生成BIM模型
通过MagiCloud提供的免费插件,自动生成Revit三维模型(可批量生成项目所有Revit模型),且一键将项目所需的模型加载到Revit项目中。组合式空调箱模型的各功能段三维尺寸,风管链接点和水管连接点等重要信息等和产品完全保持一致,帮助工程师准确便捷的进行三维项目设计。且设备的相关参数以组合式空调箱属性的形式,被赋值到Revit模型中,便于项目后续重复使用,如进行计算校核等工作。
8. 项目设备清单和报表
当项目完成之后可生成整个项目组合式空调箱清单,通过导出Excel生成整个项目的组合式空调箱设备清单以及相关设备的详细报表信息。该信息通过数据库自动生成,获取方便,且始终准确。
组合式空调箱选型工具包含完整的从选型到设计,协同以及出图的完整工作流程,解决了工程师以往设计不准确,需要和制造商进行往复沟通的复杂过程。通过自动出图和生成设备清单报表,极大的提高设计工作效率,让工程师从繁琐的绘图和建模工作中解放出来,将更多的精力集中在如何做好设计上。
除了组合式空调箱选型和消声器选型工具, MagiCloud构件即将发布水泵选型,冷机选型,冷却塔选型保温层选型等针对更多细分产品的选型工具,让工程师和设计师完全不需要产品手册既可以快速找到需要的产品并将相应的二维图纸和三维模型快速应用到项目中。且这些模型富含丰富的性能参数,为BIM在项目的全生命周期应用做坚实的铺垫,最终帮助项目实现全过程数字化。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
CAD如何将图形定义为旋转动态块?在使用浩辰CAD制图时,我们常常把图形定义成动态块,来缩短时间,提高工作效率。那如何定义成旋转动态块呢?旋转动态块可以自由地旋转和拉伸。今天给大家介绍在CAD中将图形定义为旋转动态块的方法,下面是详细的教程参考。 1、首先,打开浩辰CAD软件,在打开的软件中点击“文件”,选择“打开”,找到自己要定义成块的图形。
