土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ CAD如何将图形定义为旋转动态块?
CAD如何将图形定义为旋转动态块?
发布于:2019-01-21 17:05:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    在使用浩辰CAD制图时,我们常常把图形定义成动态块,来缩短时间,提高工作效率。那如何定义成旋转动态块呢?旋转动态块可以自由地旋转和拉伸。今天给大家介绍在CAD中将图形定义为旋转动态块的方法,下面是详细的教程参考。
    1、首先,打开浩辰CAD软件,在打开的软件中点击“文件”,选择“打开”,找到自己要定义成块的图形。
    2、打开图形之后,在CAD命令栏输入W进行写块,在弹出的对话框中,我们点击“选择对象”,然后框选我们要定义的块。
    3、框选后按回车,弹出的对话框中,我们点“拾取点”在点“确认”,如图所示。在弹出的会话框中点击“是”,完成块的创建。
    4、这时定义的块就成功了,我们输入I,选择插入块,如图所示。
    5、然后双击块,在弹出的对话框中点确定。
    6、接着在弹出的界面中我们选择参数。在参数选择后,选择旋转参数。在图中一次按照1,2,3的顺序,完成旋转参数的设置。
    7、完成后,点击动作,在动作对话框中,选择旋转动作。按照命令提示,如图1,2的顺序完成设置,如图所示。
    8、然后点击“关闭块的编辑器”,旋转的块就定义好了,如图所示,可以按照图中箭头方向自由旋转了。
    以上就是CAD将图形定义为旋转动态块的教程,这样子创建的旋转动态块就可以随意地转转和拉伸了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
磁悬浮中央空调节能效果?
磁悬浮中央空调节能效果
