土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 应用指南 JTG 3362-2018 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(清晰扫描版)
发布于:2019-01-09 15:55:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
这个扫描比较清楚
19.44 万条内容 · 661 人订阅
河北桥梁d40伸缩缝安装及养护
桥梁伸缩缝装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变,以及荷载作用下,在该处的变位能够实现,而不产生额外的附加内力,并能保证行车平顺。密封胶条:采用氯丁或三元乙丙橡胶制造,具有良好的耐老化、耐曲挠性能。伸缩缝能不能使用得长久,往往取决于两个方面,第一个方面即是它在材质上面的要求,现在有很多种伸缩缝的材质,而我们在选择的时候,如果不是十分专业的设计人员,选择传统的伸缩缝装置,因为不同的性能也都有着不同的表现,而中间的性能我们不是太了解,最终也都会影响伸缩缝的整体性能。而如果是十分专业的设计人员,而且自己对于整个材质也都已经有了很深的研究,这个时候,可以去选择,只要是找到放松销售单位就可以了。再有就是对于人工上面的注意,再好的材质,如果不能达到合格的施工,自然也会影响到伸缩缝的整体质量,它在施工的时候不但要求施工人员专业,同时也要求施工人员十分的心细。首先就是它的干净性,在施工的时候,一定要注意及时来对于卫生方面来进行清洁,只有达到了这一点,才能让伸缩缝装置达到很好的密封性,才能避免杂质进入到其中,再有就是它的精,开槽的尺寸、定锚的位置,最后自然了就是牢固程度了,一定要要和整个平面保持一致,不能向上面高出来,只有这样,才能让伸缩缝更为长久的使用。循环反复的因果定律,正如《易经》泰卦爻辞所说的“无平不陂,无往不复”的道理。“为政”果然如此,做人做事,何尝不是如此。这也就是曾子所说“言悖而出者,亦悖而入”、“货悖而入者,亦悖而出”的道理。
