桥梁伸缩缝装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变,以及荷载作用下,在该处的变位能够实现,而不产生额外的附加内力,并能保证行车平顺。密封胶条:采用氯丁或三元乙丙橡胶制造,具有良好的耐老化、耐曲挠性能。伸缩缝能不能使用得长久,往往取决于两个方面,第一个方面即是它在材质上面的要求,现在有很多种伸缩缝的材质,而我们在选择的时候,如果不是十分专业的设计人员,选择传统的伸缩缝装置,因为不同的性能也都有着不同的表现,而中间的性能我们不是太了解,最终也都会影响伸缩缝的整体性能。而如果是十分专业的设计人员,而且自己对于整个材质也都已经有了很深的研究,这个时候,可以去选择,只要是找到放松销售单位就可以了。再有就是对于人工上面的注意,再好的材质,如果不能达到合格的施工,自然也会影响到伸缩缝的整体质量,它在施工的时候不但要求施工人员专业,同时也要求施工人员十分的心细。首先就是它的干净性,在施工的时候,一定要注意及时来对于卫生方面来进行清洁,只有达到了这一点,才能让伸缩缝装置达到很好的密封性,才能避免杂质进入到其中,再有就是它的精,开槽的尺寸、定锚的位置,最后自然了就是牢固程度了,一定要要和整个平面保持一致,不能向上面高出来,只有这样,才能让伸缩缝更为长久的使用。循环反复的因果定律,正如《易经》泰卦爻辞所说的“无平不陂,无往不复”的道理。“为政”果然如此,做人做事,何尝不是如此。这也就是曾子所说“言悖而出者,亦悖而入”、“货悖而入者,亦悖而出”的道理。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁中桩基种类超全整理随着我国近几年山区高速公路的不断发展,公路桥梁的修建也逐步增加。桥梁的桩基础对于桥梁的重要性不言而喻,今天,岩联小编就来说说公路桥梁中桩基的种类都有哪些。 桩基的种类 1. 按桩数分 单桩:仅一根桩 排桩:为一排多根桩 群桩:为多排多根桩 2. 按所处位置分 水下桩:桩位处于水下 水上桩:桩位处于水上 3. 按制桩方法分 预制桩:先预制再打设到位的桩
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
