随着商业企业竞争的加剧,购物环境与企业效益有着密切关系。大、中型商场纷纷设计安装中央空调系统。商场中央空调用来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,提高购物环境的舒适性。为了保证舒适的购物环境,了解下商用中央空调正确保养方法。
商用中央空调正确保养方法——商用中央空调简单保养流程
机组外观周围清洁,检查调整安全装置,检查控制中心功能,检查启动器和继电器,检查压缩机运行状况,检查电机及运行状况。先关闭油过滤器两端闸阀,用气管把气排入桶里,开始不要打那么开排气阀,慢慢加大。用手分别摸油过滤器两闸阀外油管,两端温度应差不多,都高于油过滤器温度,说明阀是关闭完好。排完气后,用专用工具拆,拆到差不多时,手遥动过滤器检查有无完全卸压。
商用中央空调正确保养方法——不要等到要使用时才开始清洁
许多人认为商用中央空调如果不用就无需清洁,这种想法是错误的。商用中央空调一年至少需要清洁2-3次,分别为使用前,使用中,使用后。这样商用中央空调在使用时才不会损害身体健康。
商用中央空调正确保养方法——选择适合的消毒剂
在购买清洗消毒剂时,首先要尽量选择腐蚀性刺激性较小的消毒剂。在清洗消毒空调时,人与消毒剂会近距离接触,即使戴好口罩和手套,呼吸道和皮肤也难免会碰到少量消毒剂,为避免空调受损,确保清洗消毒后能正常使用,在购买时,要特别留意消毒剂的腐蚀性和刺激性。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制热亮红灯怎么解决空调给了我们很舒适的感觉,但是偶尔也是会出现一些小故障。例如冬季空调在制热时,很多小伙伴会发现空调制热亮红灯的问题。有些用户就问,是不是空调出故障了。 空调红灯闪的话,很多朋友都觉得可能是空调出现的故障,都是比较担心的。原因比较多,可能是室内机管温和室温传感器坏了,或者是过滤网太脏。还有电压不正常或者主控板故障;其次是室外机管温传感器故障;也有可能红灯亮是电辅热的灯。普通空调的电辅热功能开关操作指引:电辅热功能是空调在开启制热功能后默认开启的,电辅热红灯亮、开启制热,达到设定温度后关闭,电辅热关闭;如果温度不够了,将再自动开启。
