空调给了我们很舒适的感觉,但是偶尔也是会出现一些小故障。例如冬季空调在制热时,很多小伙伴会发现空调制热亮红灯的问题。有些用户就问,是不是空调出故障了。
空调红灯闪的话,很多朋友都觉得可能是空调出现的故障,都是比较担心的。原因比较多,可能是室内机管温和室温传感器坏了,或者是过滤网太脏。还有电压不正常或者主控板故障;其次是室外机管温传感器故障;也有可能红灯亮是电辅热的灯。普通空调的电辅热功能开关操作指引:电辅热功能是空调在开启制热功能后默认开启的,电辅热红灯亮、开启制热,达到设定温度后关闭,电辅热关闭;如果温度不够了,将再自动开启。
如果你不确定是什么原因导致的空调制热红灯亮时,最好联系售后可以上门维修检测,避免空调带病运转。
空调制暖小百科:冬季空调温度设定最好保持在20-23℃;将出风口向下调节;室内温度适中不仅有利于身体健康,也可避免空调超负荷工作。建议制热时,刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机中央空调机组安装和调试说明话说中央空调3分品质7分安装真不为过,要使一套家用中央空调和室内装修配合得当,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 室外机组间配管要点:因为冷冻油可能会阻塞在停止的机器侧,请在室外机间水平安装配管或使配管形成一定的斜度连接至室外机。 铜管的保温工程:保温材料需要有足够的耐热能力;保温材料结合紧密,无缝隙;需使用专用分歧管保温附件。 电源线路配线施工:选用的电源线的安全载流量应大于最大工作电流,电源线连接中不得采用铰接方式,接入电源接线端子时,应采用压线端子,防止接触不良,操作过程中不能损伤绝缘层,电源线,控制线不得和冷媒管捆扎在一起,必须采用电线保护管。
