土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机中央空调机组安装和调试说明
多联机中央空调机组安装和调试说明
发布于:2019-01-02 10:23:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
话说中央空调3分品质7分安装真不为过,要使一套家用中央空调和室内装修配合得当,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。
室外机组间配管要点:因为冷冻油可能会阻塞在停止的机器侧,请在室外机间水平安装配管或使配管形成一定的斜度连接至室外机。
铜管的保温工程:保温材料需要有足够的耐热能力;保温材料结合紧密,无缝隙;需使用专用分歧管保温附件。
电源线路配线施工:选用的电源线的安全载流量应大于最大工作电流,电源线连接中不得采用铰接方式,接入电源接线端子时,应采用压线端子,防止接触不良,操作过程中不能损伤绝缘层,电源线,控制线不得和冷媒管捆扎在一起,必须采用电线保护管。
多联机中央空调安装和调试流程
安装准备-确定室内机安装位置-检查并安装机组-配管安装-气密实验-真空干燥-保温施工-检查设备和安装情况-冷媒追加-试运转。
进行运转测试时,需确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转,确认室内机是否吹出冷风(或热风),调节遥控器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。当室外机进风温度高于24℃时,不能进行制暖运转。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:多联机中央空调机组安装和调试说明
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/506.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【早安暖通】2050年全球空调数量或增长两倍
     随着空调的大量普及,制冷行业正成为气候变化领域最大的“大白象”。     大白象是指那些贵重且需要高昂运维费用,却难有巨大经济效益的资产。     国际能源署(IEA)在《制冷的未来》报告中预测,2016-2050年,民用和商用建筑制冷量或从1.17万GW增长至3.7万GW,制冷所需的能源需求量将增长两倍,新增用电需求相当于当前美国、欧盟和日本发电能力的综合。
