土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 透水土工布的规格以及在道路中的应用
透水土工布的规格以及在道路中的应用
发布于:2018-12-30 14:57:30 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
       透水土工布是一种土工织物,其不仅具有较高的纵横向拉伸强度、延展性能,而且具有良好的耐酸碱、抗老化的化学稳定性,除此之外,该布的三维孔隙结构使其有优异的渗透和反滤特性。我们平时称土工布为透水土工布,又名无纺布,跟防水土工布(HDPE防渗膜)、防渗土工布(防渗膜)和复合土工布(复合土工膜)不同之处在于防渗土工膜的低水蒸气渗透系数所发挥出优秀的防渗效果。
      据悉国外在20世纪八九十年代将透水土工布广泛应用于公路、铁路和高速公路等道路工程中。随着我国改革开放以来经济现代化进程,党中央大力推动国道、省道和高速等公路网络的建设,土工布用于道路项目中越来越多的出现在人们的视线中,成为后起之秀。在道路养护中,柔韧性好的优质无纺布可以反复使用10多次。在道路铺设SBS改性沥青混合料时温度在160℃左右,要求夹层无纺布在这个温度的时候不能有卷曲变形或融化损坏,由于该布的熔融点是220摄氏度,因此在铺设的时候布能保持良好的稳定性,不会发生变形和褶皱。道路中一般因为施工不当、温度等情况造成网裂、裂缝和翻浆现象。而土工布可以修复这些难点,当发生裂缝的时候,需要将重新挖开清理,首先在基层土层表面铺设无纺布,用人工滚铺的方式,施工简单,然后在铺设好布的上层回填三合土覆盖。由于无纺布有良好的拉伸和延展性能,其在不均匀的基层表面可以分散道路的应力,使应力不那么集中,以防止道路开裂的现象。翻浆则是由于地表水不能渗入地下,造成饱水现象,不能承受正常的压力所导致的。无纺布可以和沥青层复合形成密封防水层,防止地表水渗入基层,避免翻浆的出现。
      透水土工布有着运输方便、施工便捷、工期短等优势,可节省50%工程造价成本,当然在道路领域中可以搭配土工格栅、钢塑格栅等土工环保材料一起使用,效果更佳,该布广泛应用于道路项目中已成趋势。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    谢谢楼主分享的资料!!
    2019-07-11 08:34:11
  • 乔桥
    乔桥 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-05-17 10:44:17
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
道路养护维修中,采用全厚式冷再生技术,压不实怎么办?
再生厚度超过10cm,易出现压不实的情况,再此情况下,如何保证深层再生施工维修呢?
