土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 道路养护维修中,采用全厚式冷再生技术,压不实怎么办?
再生厚度超过10cm,易出现压不实的情况,再此情况下,如何保证深层再生施工维修呢?
全部回答(3 )
  • hotstone2356
    在道路养护维修中采用全厚式冷再生技术时,遇到压不实的情况确实让人头疼。这通常是由材料、配合比、施工工艺及设备等多种因素共同导致的。
    原材料是基础。若旧料级配较差,需通过试验添加特定粒径的新集料以优化级配。含水量对压实和强度至关重要,建议采用旋转压实试验等方法确定最佳含水量。对于水泥剂量和乳化沥青用量,必须通过系统的配合比设计确定,水泥剂量需平衡强度与抗裂性,乳化沥青的破乳速度也会影响压实。
    精细把控施工工艺:施工环节是核心。再生机组的参数设置很关键,如调整转子转速和行进速度以改善拌和效果与级配稳定性。碾压工艺需科学规划,包括选择合理的碾压组合(如不同吨位的压路机配合)、确定足够的碾压遍数和控制碾压速度。特别要关注施工温度与时间,例如施工温度越高,乳化沥青冷再生混合料越易压实,但乳化沥青也更容易破乳,可工作时间更短;同时混合料放置时间越长,也越难压实。
    解决全厚式冷再生压实问题,需要你从材料源头、设计配合比、施工过程到细节把控上进行系统性的精细化管理。核心在于对症下药:准确判断问题是出自材料级配、含水率,还是机械参数或碾压工艺。
    最后,铺筑试验段是十分重要且有效的一步。通过试验段可以验证和调整配合比与施工工艺,获取像最佳拌和时间、成型温度、碾压遍数与速度等关键参数,从而指导大面积施工,避免压不实的情况发生。
    2025-10-12 11:30:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:在道路养护维修中,使用全厚式冷再生技术后,如果存在压不实的情况,可能是由于施工不当引起的。首先,应该检查施工过程中使用的沥青混合料是否符合规范要求,并且要在调配过程中严格控制沥青的温度和配合比;其次,施工过程中应该注意采用适当的压实工艺和设备,如压路机的轮胎气压、振动频率和振幅;最后,可以考虑进行局部的再压实,以确保道路养护维修质量。根据《公路工程施工及质量验收规范》第4.3.2条规定,对于压实不满意的区域,可以采用轻型振动器或手持压实器进行再压实,直到达到规定密实度为止。
    2023-09-28 14:04:28 来自 PC 评论 举报
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
