土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅安装中央空调好还是装单独空调好?
别墅安装中央空调好还是装单独空调好?
发布于:2018-12-18 09:37:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前言:家里的联排马上就要开始装修了,可是关于是否装中央空调,出现了两派意见:同别墅区的亲戚说,千万别中央空调,大压缩机噪音不说,一旦坏全坏,郁闷死人,还不如每个房间单独装。装过中央空调的大户型的同事说,暂时没觉得哪里不妥,声音不算很大。因为没坏过,所以找不出哪里不好。小伙伴们,别墅安装中央空调好还是装单独空调好?
别墅和普通房子相比属于高档型住宅,从格局和环境的舒适度上的确能满足很多壕们的高品质要求。在观念里,别墅就应该配中央空调才适合。
对于别墅或者是其他的大面积空间来说,安装中央空调是十分不错的选择,因为仅有一台外机非常简洁,同时室内的只有一个出风口,非常美观,中央空调的出风还非常地均匀,体感更好,很有档次。另外,别墅空间多,规模大,用中央空调比用分体空调更节能省电。
别墅中央空调一般均使用采用全直流变频技术,可根据室内负荷变化自动调节制冷(热)量,避免室内温度过冷或过热造成不适,更重要的是,做到按需输出,不会造成浪费。另外别墅中央空调采用集中设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。别墅中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案。
很多消费者在购买了分体式空调的时候,后面都想安装家用中央空调,但是因为后期改装费用高、对家庭影响大、还要重新做吊顶等,所以建议大家在新房装修的时候就考虑好是否安装中央空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水冷机组不停车清洗方案
      水冷冷却机组在工业生产,中央空调制冷等领域应用甚广。在运行过程中由于循环冷却水与换热设备进行热交换而分解出的矿物很容易附着于换热管内壁,加上循环水与空气接触后携带的灰尘,适宜藻类生长的水温换热管内很快便会生成垢层。研究表明,即便是全新的机组在运行200小时左右管束内就会出现污垢。结垢的不利影响主要有几个方面: 1.污垢的导热系统很低,严重降低设备的换热效率,1毫米厚的结垢会让设备换热效率下降40%;
