水冷冷却机组在工业生产,中央空调制冷等领域应用甚广。在运行过程中由于循环冷却水与换热设备进行热交换而分解出的矿物很容易附着于换热管内壁,加上循环水与空气接触后携带的灰尘,适宜藻类生长的水温换热管内很快便会生成垢层。研究表明,即便是全新的机组在运行200小时左右管束内就会出现污垢。结垢的不利影响主要有几个方面:
1.污垢的导热系统很低,严重降低设备的换热效率,1毫米厚的结垢会让设备换热效率下降40%;
2.结垢的积聚增加了热阻和流动阻力,阻碍设备正常运行;
3.结垢会导致设备被腐蚀,缩短设备使用寿命;
4.增加了设备的清洗时间和维护费用,使用化学品清洗还存在环境污染的问题;
5.结垢的积聚导致设备性能下降,增加企业经营风险。
传统的清洗主要是通过停车拆机进行人工清洗,这样一来严重影响生产效率,二来清洗过程可能会使用到污染环境的化学品。加药除藻,阻垢,灭菌等手段一定程度上能抑制结垢的形成,但随着环保政策的不断收紧,加药办法进一步受到限制。那么,在保证冷凝器/换热设备不结垢,不腐蚀条件下如何进行不停车清洗呢?在线清洗装置提供了一套可以轻易实现的解决方案。一起来看看在线清洗装置是怎样为板式换热器和管壳式换热器实现不停机的在线自动清洗。
在循环水路加装换向阀的同时在每根管束上装配一套清洗器。在反冲洗的同时水流驱动每一个清洁器来回冲刷每一根管束,能百分百的清洗所有管束,附着于管束内壁的污垢被强制刷下来被带到过滤系统去,因此污垢失去了积聚与变硬的基础,管束内壁保持着新管般的光洁程度,能最大程度保障机组的运行达到设计的换热要求。清洗周期可按工况设定为每天4-6次,每次的清洗只需要20-30秒。
利用换向阀反冲洗换热设备达到防垢除垢的操作已经有现实的案例,此方案的优势是避免了结垢过程中所产生的高能耗与浪费,是从根本上解决结垢的方案。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
