土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 旋挖钻机入岩需要了解的常识
旋挖钻机入岩需要了解的常识
发布于:2018-12-07 16:23:07 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
旋挖钻机入岩需要了解的常识,学会你就是专家!提到旋挖入岩,行业同仁都能联想到单轴抗压强度。虽然单轴抗压强度对于旋挖钻机入岩是非常重要的参数,但除了单轴抗压强度,还有其它一些参数,同样需要注意,对于旋挖取芯、钻齿损耗,钻进震动都有这密切关联。下面来谈谈旋挖入岩的9个常识。
1、岩石名称(成因)
不同的岩石名称,代表着它的成因,岩石成因包括(岩浆岩(侵入岩、火山岩)、沉积岩、变质岩),相对于岩浆岩变质岩,沉积岩强度较低。知道岩石名称之后,就可知晓其岩石成因,因此便知其大概强度、岩石状态、以及钻进工况等。
2、单轴抗压强度
单轴抗压强度其中包括,饱和、天然、冰冻等试验,最为常见的为饱和单轴抗压,其中饱和抗压试验要低于岩石天然强度。
3、三轴抗压强度
旋挖钻具在孔底端入岩时,岩石呈整体基岩,而单轴试验是岩石试块无侧向支撑情况下,因此三轴抗压试验相对于单轴抗压试验更接近整体基岩状态。
4、风化程度
岩石风化与单轴/三轴抗压强度、RQD数值(岩芯完整度)、裂隙,都有密切关系。因此风化级别必须了解,特别是钻具钻齿选配,取芯几率等。岩石风化程度越高,其强度越低,例如:中风化强度高于强风化,强风化高于全风化,但还要看其是何种岩石,因其不同的岩石成因,例如岩浆岩其强风化级别与其沉积岩中风化强度差不多,有句老话说的好:瘦死的骆驼比马大。
5、裂隙
岩层的不同层理、劈理、节理裂隙影响着岩芯完整度,可能没有层理裂隙导致岩芯不断,因此未能将岩芯取上来;可能因其节理或劈理裂隙,导致岩芯轴向劈裂(两瓣了),未能将岩芯取出,总之层理裂隙利于岩芯断,但裂隙不能极其发育,否则无法取芯。
6、岩石结构
岩浆岩的结构:岩浆岩的结构特征是岩浆成分和岩浆冷凝时物理环境的综合反映。按照矿物的结晶程度、颗粒大小和均匀程度,可将结构分为三类:全晶质结构岩石全部由结晶的矿物颗粒组成。其中同一种矿物的结晶颗粒大小近似者,称为等粒结构;如结晶颗粒大小悬殊,则称为似斑状结构。全晶质结构主要为深成岩和浅成岩的特征。半晶质结构岩石由结晶的矿物颗粒和部分未结晶的玻璃质组成,结晶的矿物如颗粒粗大,晶形完好,就称为斑状结构。半晶质结构主要为浅成岩所具有,在部分喷出岩中有时也能看到。非晶质结构又称为玻璃质结构。岩石全部由熔岩冷凝的玻璃质组成。非晶质结构为部分喷出岩所具有。结晶的粒径大小即粗糙程度,影响钻具、钻齿损耗及钻进平稳性。
7、构造
侵入岩多具块状、斑杂状、条带状构造;喷出岩则多具气孔、杏仁、流纹构造等。沉积岩多呈层理构造。其中变质岩受压力、应力作用下,多层片状斜理构造,因此旋挖钻进此类构造岩石时,震动剧烈,偏孔、钻具、钻齿磨损严重!
8、矿物成分
岩浆岩的最主要的矿物有:石英、正长石、斜长石、云母、角闪石、辉石和橄榄石等; 沉积岩的物质组成是原先形成的三大类岩石的碎屑和溶解物质;变质岩特有的矿物,如滑石、绿泥石、蛇纹石等;众所周知,石英,无机矿物质,主要成分是二氧化硅,为半透明或不透明的晶体,一般乳白色,质地坚硬;而花岗岩的主要成分是长石和石英,这也是花岗岩不易风化、强度高的原因。
9、桩径
桩径越大岩芯直径就越大,因此岩芯就越不容易断开,导致取芯几率下降。因此采用分级扩孔成孔,多次分级成孔,可能将岩石部分破碎捞渣,可能取出岩环,无论最终如何成孔,随桩径增大,成孔的过程都是艰辛的。桩径越小取芯几率越高,取芯桩径最好不要超过1.2m,800mm-1m最佳。
该信息由南京无限达旋挖钻机小编整理自互联网
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路工程施工质量系列验收标准发布
11月12日,铁路工程施工质量系列验收标准公布,进一步完善了以高铁为代表的各类型铁路工程勘察、设计、施工等验收标准体系,为保障铁路工程建设质量和铁路运输安全提供重要依据。 新验收标准共17项,涵盖了路基、桥梁、隧道、轨道、混凝土、通信、信号、电力、电力牵引供电。铁路主要工程施工质量验收内容,首次明确提出城际铁路和重载铁路的验收要求。新标准将于2019年2月1日正式实施。
