土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵与冷暖空调哪种使用效果更好?
空气源热泵与冷暖空调哪种使用效果更好?
发布于:2018-11-30 10:46:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
相信大家对传统的家用空调都已经非常熟悉了,而空气源热泵好不好就是很多人的疑问。空气源热泵与家用中央空调,哪个更好?
空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。它供热,然后配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。
在这些零部件中,压缩机的不同是空气源热泵和空调最大差异,因为不同的压缩机决定产品的使用效果和使用地域不同。
中央空调选用空调压缩机,以R22为例,最大运行压力不超过2MPa,压缩机比小于7,最高排气温度不超过90℃;但空气源热泵必须采用热泵压缩机,同样以R22为例,最大运行压力达到3MPa,压缩机比达到12,甚至更高到20,最高排气温度达到110℃。这些参数的不同,要求热泵压缩机的加工精度、轴承强度、电机耐温性能等方面相比空调压缩机有数量级上的提升。
中央空调和空气源热泵可以在不同的环境温度下使用。中央空调在制热时,环境温度最高为21℃,国标规定,最佳使用环境为21℃到-7℃。但空气源热泵则不同,对于热水机来说,春秋天也要使用,按空气源热泵的国标要求,它的使用范围是43℃到-20℃。由于空气源热泵的使用环境温度区间更宽广,所以它使用的零部件规格选型比空调要求更高。
基于以上几点,空气源热泵不等同空调,可以说是中央空调的升级品。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气源热泵空调机组故障如何排除
进入冬季,空气源热泵空调机组由于一些原因,会导致空气源热泵空调机组故障。例如,空气源热泵空调机组结霜后不能正常化霜,甚至结冰,就会严重影响加热效果。当空气源热泵空调机组发生故障的时候,不知道从哪里开始排除故障。别担心,教大家如何排除空气源热泵空调机组故障。      压缩机不运转:可能是由于电源故障;接线松动;压缩机过热保护;出水温度过高;水流量不足等原因导致的,需要查明原因解决电源故障;查明松动点并修复;查明热原因排除故障后再开机;重新设定出水温度;清洗水过滤器排除系统中的空气。
