土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵空调机组故障如何排除
空气源热泵空调机组故障如何排除
发布于:2018-11-30 10:39:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入冬季,空气源热泵空调机组由于一些原因,会导致空气源热泵空调机组故障。例如,空气源热泵空调机组结霜后不能正常化霜,甚至结冰,就会严重影响加热效果。当空气源热泵空调机组发生故障的时候,不知道从哪里开始排除故障。别担心,教大家如何排除空气源热泵空调机组故障。
压缩机不运转:可能是由于电源故障;接线松动;压缩机过热保护;出水温度过高;水流量不足等原因导致的,需要查明原因解决电源故障;查明松动点并修复;查明热原因排除故障后再开机;重新设定出水温度;清洗水过滤器排除系统中的空气。
风扇不运转:故障原因可能是由于风扇紧定螺钉松动;风扇电机烧毁;风机电容损坏等;处理措施:紧固紧定螺钉;更换风机;更换风机电容。
蒸发器底部结霜:大多为积水盘排水不畅导致,用热水人工化霜后,清理污物,保持积水盘排水畅通即可。
蒸发器没有结霜也在化霜:这是因为启动化霜温度设置过高,或化霜探头坏了,导致机器产生误动作。这时候只需调整化霜启动温度或更换化霜探头。
化霜不彻底:结霜后能够化霜,但化霜不干净、不彻底,或一侧有霜,一侧无霜。这种情况一般是由于化霜结束温度设置过低或化霜时间设置过短导致,适当调整化霜结束温度和化霜时间即可。
如何了解排查故障?
1.通过电话沟通或现场实地查看了解机组运行状况,故障情况,故障代码;
2.通过查询故障代码初步判断故障原因;
3.结合故障代码及维修经验查找故障并更换故障配件;
4.调试运行机组。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】一位水暖工程师20年的经验总结,实用请拿走!
一位水暖工程师20年的经验总结本次小编所讲述的这位水暖工程师一直从事水暖安装管理工作二十年之久。对于这个领域的知识再熟悉不过了。他认为在工作过程中犯错是致命的,因此,从事这行的工作者对于专业知识的学习是非常重要的。 下面罗列出来的这些案例是这位水暖工程师在工作中接触的实际案例,大家可以花点时间认真地看看。 (这么好的经验总结,小编建议大家收藏哦~) 案例一
