适用于各种应用的高品质湿度传感器
新型数字湿度传感器SHT3x系列将传感器技术提升到了一个新水平。
作为SHT2x系列的继承者,它将定义湿度传感的下一个行业标准。
SHT3x湿度传感器系列包括低成本版本SHT30、标准版本SHT31,以及高端版本SHT35。
SHT3x湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5 V),适合各类应用。
SHT3x建立在全新和优化的CMOSens® 芯片之上,进一步提高了产品可靠性和精度规格。SHT3x提供了一系列新功能,如增强信号处理、两个独特和用户可选I2C地址、一个可编程温湿度极限的报警模式,以及高达1 MHz的通信速度。
DFN封装的占位面积为2.5 × 2.5 mm2,高度为0.9 mm。这有助于SHT3x集成到多种应用。此外,2.15至5.5 V的宽电源电压范围和多种可选接口可保证与不同集成要求的兼容性。总之,SHT3x湿度传感器系列融入了Sensirion作为行业领导者15年的经验和心血,是一款超高性价比的产品。
特点
尺寸2.5 x 2.5 x 0.9 mm
输出I²C, 电压输出
电源电压范围2.4 - 5.5 V
能耗4.8µW (在2.4 V时低重复性, 1 次/秒)
湿度工作范围 0 - 100% RH
温度工作范围-40°C - 125°C (-40°F - 257°F)
湿度响应时间8 秒 (tau63%)
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调的主要配件有哪些,其功能是怎样的?大家对中央空调系统都不陌生,中央空调不但要有设备,还要有许多各种各样的配件,这样子才可以组成一个完整的系统。空调系统的四大件,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。那么中央空调机组主要配件有哪些,其功能又是怎样的呢? 中央空调配件——铜管 铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域。铜管的作用就是中央空调内外机进行连接,冷媒利用内和外机之间铜管的循环流动,使得房间可以制冷、制热。铜管是否好对中央空调冷媒起着决定性的作用。
