大家对中央空调系统都不陌生,中央空调不但要有设备,还要有许多各种各样的配件,这样子才可以组成一个完整的系统。空调系统的四大件,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。那么中央空调机组主要配件有哪些,其功能又是怎样的呢?
中央空调配件——铜管
铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域。铜管的作用就是中央空调内外机进行连接,冷媒利用内和外机之间铜管的循环流动,使得房间可以制冷、制热。铜管是否好对中央空调冷媒起着决定性的作用。
中央空调配件——保温棉
保温棉(铜管保温)有两个作用,第一就是保温,防止温度流失;第二,防止铜管老化,如果长时间裸露在外,铜管会氧化变黑,降低使用寿命。
中央空调配件——冷凝水管
空调运行制冷状态下,会产生冷凝水,冷凝水管的作用就是是排除风机盘管(或空调器)积水盘内的冷凝水。一般冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。
中央空调配件——温控器
温控器是中央空调很重要的组成部分,它有着四个大的功能键:开关键、模式键、风速键和温度设定键。任何不同的场所,都可以通过它来自由控制温度。
中央空调配件——风口
中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,实现室内的制冷采暖。
虽然配件非常小,但是对中央空调安装以及使用起着不可或缺的作用。配件是否好对中央空调的使用效果产生直接的影响,要注重配件的选择。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央空调的主要配件有哪些,其功能是怎样的?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/470.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调机组系统的组成部分有哪些大家对中央空调系统都不陌生,那中央空调机组系统的组成部分有哪些,您了解多少呢? 中央空调机组系统的组成部分——中央空调冷源或热源 中央空调冷源或热源,其作用是提供空调系统所需要的冷源和热源。冷源是夏季用来给空调系统提供冷量来冷却送风空气的设备,也就是空调主机,如:风冷冷水机组(风冷模块机组、风冷螺杆机组以及户式中央空调机组等)和水冷冷水机组(水冷螺杆机组);热源是冬季给空调系统提供热量来加热送风空气的设备,有风冷热泵空调机组和锅炉等。
