土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ ?墙面这样空鼓的千万注意,粉刷了也管不了多久!墙壁贴砖更挂不住
发布于:2018-11-22 15:33:22 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
您是否遇到刮过腻子粉的墙面空鼓这类问题?这些让人头疼的空鼓问题到底是什么原因导致的?又该如何修复解决才正确呢?墙面空鼓不同的原因,有不同的修复办法,否则粉刷了也不管用。
那么,墙面腻子层空鼓是由哪些原因造成的呢?又该如何修复解决呢?
1、刮涂腻子前基层处理不干净:墙面有浮灰、浮土、甚至油渍等污染或未提前浇水湿润,从而导致面层腻子灰失水过快而引发基层与抹灰层粘接不牢导致;
修复/解决办法:涂刮腻子粉前,对墙面检查是否有浮灰油污等。若有,及时清理。并在腻子粉涂刮前提前浇水湿润一下(表干后再刮腻子),避免腻子失水过快。当然,选择合格的腻子材料及按正确的方法施工是避免问题的首要措施。
2、基层的抹灰砂浆层施工方法或原材料质量不符合要求:如砂浆未搅拌均匀,沙粒过细,含泥量大,水泥沙子与水的配比不正确,一次性抹灰太厚,水泥安定性不合要求等等导致抹灰砂浆强度低,即基层墙面易脱沙掉粉。从大数据来看,像抹灰砂浆强度低,易脱沙掉粉这类问题往往容易被忽略,未经亲手测试仅凭肉眼看,不易被发现。没有及时修复就直接刮上了腻子,使用不久就会出现空鼓脱层……
修复/解决办法:结构松散、强度低、易脱沙掉粉的墙面在腻子粉涂刮或贴上墙砖后,因其结构不牢固,就会脱层空鼓。所以在涂刮腻子前,需检查墙面是否易脱沙掉粉?搓砂强度是否太低?(用一树枝画一下,若轻易就能画出凹槽,就说明搓砂强度不足),若是,就喷涂治沙灵墙面脱沙修复液,先修复墙面强度低易脱沙掉粉的问题,后工序刮腻子或贴墙砖按正常程序施工即可。
3、搓砂墙表面过于光滑。墙壁表面过于光滑降低了腻子粉与砂浆的粘接力,导致腻子层无法与墙体形成正常的统一结构,从而出现空鼓脱层。腻子粉与墙壁需要一定的磨擦力,也就是说墙壁表面粗糙越有利于腻子粉与墙壁结合。实际装修中这样的墙面通常强度过高,表面收光过于光滑(光滑和平整度是两个概念,请注意区别)。为什么墙面抹灰砂浆强度过高也会导致墙面空鼓等问题?小编将在以后的文章中为大家分析,敬请留意。
修复/解决办法:大数据显示,这类墙面在实际装修中概率极低,若遇到此类问题,通常用墙面打磨机并采用目号较粗的“砂纸”对墙面进行拉毛处理,之后再正常施工其它工序。
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
以后这些建筑都是国有的
违章建筑,根据百度百科定义是 ⑴未申请或申请未获得批准,并未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑物; ⑵擅自改变建设工程规划许可证的规定建成的建筑物; ⑶擅自改变了使用性质建成的建筑物; ⑷临时建筑建设后超过有效期未拆除成为永久性建筑的建筑物; (5)通过伪造相关材料向主管部门骗取许可证而建成的建筑物。 根据深圳规划局工作报告显示,去年2017年,深圳保持新增违建“零增量”,且全年拆除存量违建2378万平方米。且今年也一直保持着新增违建“零增量”的情况。2018年11月7日,深圳市规划国土委发不了《关于做好没收违法建筑执行和处置工作的指导意见》,接下来划重点:1.深圳市、区财政主管部门是没收违法建筑的接收单位。2.违建如被没收,法律层面上将转化为国有资产。
