土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 普通清洗PK蒸汽清洗中央空调,哪种清洗方式更具优势?
发布于:2018-11-21 10:34:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商场写字楼都有中央空调,但中央空调背后却隐藏了大量的污垢和细菌。除了积尘和微生物,工作人员还在冷却水塔中检测出军团菌,而军团菌是隐藏在中央空调里最致命的杀手。
呼吁:给用户打造健康舒适空间环境,从清洗中央空调开始。清洗中央空调过程中通常会遇到的难题有哪些?
问题1:各种顽固污渍。各种油脂、胶质等顽固污渍粘附力强,不易完全清除。
问题2:公共区域中央空调卫生安全。各种病菌、病毒、细菌、分布寄生在公共场所的各个角落。构成潜在威胁甚至成为疾病的传播载体。
问题3:尘螨等过敏原。尘螨等过敏源是众所周知的在封闭环境中最常见性疾病主要原因。
蒸汽清洗中央空调的应对办法:
1.蒸汽清洗擅长清除各种油渍,快速溶解或分解污渍。
2.在表面消毒的应用中,蒸汽是最行之有效且对环境影响最小的。不会产生刺激性气味,任何化学性污染。
3.得益于结合过滤系统和高温蒸汽,清洗效果显著。捕捉和控制过敏原的效率甚至能达到100%。
科学实验证明,所有需要灭菌的地方,都可以使用蒸汽清洗这种方式。高温蒸汽既可以保证清洁效果,又可显著降低化学药剂的使用量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金中央空调如果坏了维修是不是很麻烦?
由于家用中央空调是隐藏在天花板内的,所以很多人都有这样的问题,安装在天花板上的中央空调维修起来,是不是很麻烦? 如果选择合格的中央空调,加上规范的安装,一般中央空调损坏率非常小。再者,如果发生故障时,可以通过检修口进行维修,维修起来并不复杂,也不会损坏室内装饰。 为了方便对中央空调室内机进行维修,在室内机连接管道的一侧是预留有空调检修口的,出现问题打开检修口就能对其进行检修,部分中央空调为了使安装效果更为美观,对空调回风口加长,把检修口涵盖在回风口里了。
