土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金中央空调如果坏了维修是不是很麻烦?
大金中央空调如果坏了维修是不是很麻烦?
发布于:2018-11-21 10:30:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于家用中央空调是隐藏在天花板内的,所以很多人都有这样的问题,安装在天花板上的中央空调维修起来,是不是很麻烦?
如果选择合格的中央空调,加上规范的安装,一般中央空调损坏率非常小。再者,如果发生故障时,可以通过检修口进行维修,维修起来并不复杂,也不会损坏室内装饰。
为了方便对中央空调室内机进行维修,在室内机连接管道的一侧是预留有空调检修口的,出现问题打开检修口就能对其进行检修,部分中央空调为了使安装效果更为美观,对空调回风口加长,把检修口涵盖在回风口里了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
智能温度控制器
应用      空调系统的温度PID控制.不同的温度控制应用.防护等级:IP30.      散热和冰冻控制      空气/水系统:散热器、屋顶制冷、地采暖。是一款优秀的单回路控制器。 概述      根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
