土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 案例赏析|空气源热泵-太阳能复合空调及热水系统应用
发布于:2018-11-06 13:34:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要
本文结合工程实例,介绍了别墅酒店利用空气源热泵-太阳能复合系统满足空调、生活热水需求的应用,同时简述了其控制逻辑,得出合理的复合系统既保证安全稳定运行,又可实现节能。该项目空调及生活热水完全利用可再生能源,实现可靠,稳定,高效的运行,同时创新的空调控制和能耗监测,为业主提供方便的管理及监控,同时引导客人的节能行为。
引言
裸心谷位于避暑圣地莫干山脚下的一片广阔却又遗世独立的山谷中,是一个坐落于自然保护区内的度假村,无论是宽敞的树顶别墅,或是温馨的夯土小屋,都尽显生态奢华风貌。凭借其独特的建筑技术运用,树顶别墅和夯土小屋荣获国际 LEED 绿色建筑铂金级认证。 酒店空调和热水是其高品质服务和客户良好体验的重要保证。原来整个酒店采用水源热泵系统,源侧水集中供到各别墅,酒店处于山区,没有市政燃气,原来生活热水在各别墅内采用瓶装液化气制取,该系统存在如下问题:源侧水输送热量损失较大,输送能耗较高,生活热水供应存在问题较多,管理成本较高。酒店管理方一直设法寻找其他符合LEED铂金要求的可再生能源替代方案,在接触到JAGA之后,决定先由JAGA针对2栋树屋别墅和4栋夯土小屋进行空调和热水系统改造,经过一年多的实际运行监测后,该系统运行稳定,节能明显,完全满足酒店的高舒适度要求,现已对酒店进行全面的改造。
针对项目山区冬季气温低,热水需求量大的特点,JAGA采用如下对策:
(1)采用直流变频+喷气增焓的三联供热泵,提供采暖制冷和生活热水。
(2)利用原有的太阳能对生活热水进行预加热。
(3)针对该项目的特点修改热泵外围设备控制程序。
经监测,150平米的树顶别墅,一个采暖季的空调耗能指标为:33.6kWh/m2。
一、 项目概况
该别墅酒店位于浙江省湖州市德清县莫干山,属亚热带湿润季风气候,海拔388m,夏季气温较低,七、八两月平均温度仅24.1度。上一个冬季山区气温最低零下15度,该酒店共有别墅72幢。别墅外景如图1所示。
现取其中一幢典型房型作为案例,该别墅建筑面积为150平米,共两层,地上一层为2个卧室,地上2层为餐厅,厨房,客厅,大露台。 每个卧室有一个300L的浴缸,露台上有一个1200L的按摩浴缸。建筑平面图如图2,图3所示。生活热水需求量巨大,而现场没有条件设定很大的生活水箱,这就对整个系统提出了很大的挑战。
二、系统设计
图4所示是系统原理图。
T1-生活储能水箱温度    T2-太阳能水箱温度
T3-耦合水箱温度  T4-太阳能集热器温度
空气源热泵,采用MAH-15-D一台,艾默生直流变频涡旋压缩机,带EVI喷气增焓技术。集采暖、制冷、生活热水功能于一体。制热量5.5-19.5KW之间连续可调,制冷量4.5-18kW之间连续可调。制冷制热能效均达到欧洲A级能效及中国一级能效标准[1]。热泵为分体壁挂式,内外机之间用冷媒管连接。内机内置电动三通阀,用于空调系统和生活热水之间的切换。一次泵置于室内机内。直流变频和EVI喷气增焓技术的结合使用,即使是在-10℃的情况下,生活储能水箱温度仍能轻松达到50℃。
空调系统耦合水箱, 容量40L。 直流变频涡旋压缩机具有更宽的输出调节能力,热泵的输出能力随着室内负荷变化实时调整,所以该系统内无需设置缓冲水箱,仅仅设置一个小容量的耦合水箱。热泵内的水流量不随室内末端开启数量的调整而变化,这样就保证了热泵能在最高效率区间运行,同时也有利于延长热泵寿命。系统不设置缓冲水箱,空调系统每次启动后,系统迅速将热泵的能量传到室内,无需花费长时间来加热系统内的水。
空调系统二次泵,末端配置二次水泵。
生活储能水箱, 容量300L,用于储存制备生活热水的系统水,而不是直接储存生活热水。生活热水由强大的内置盘管即时换热制取。生活热水不设电加热,完全由可再生能源制取。
太阳能水箱,200L, 用于生活热水的预加热。
生活热水循环泵A,用于生活热水的循环,热水即开即热。
图5所示是MAH-15-D的制热能力曲线。
机组进出水温度40/45℃,室外环温7℃时,制热能力为19.5kW;
机组进出水温度40/45℃,室外环温0℃时,制热能力为17kW,衰减12.8%;
机组进出水温度40/45℃,室外环温-5℃时,制热能力为15kW,衰减23.1%;
机组进出水温度40/45℃,室外环温-10℃时,制热能力为13.5kW,衰减30.8%;
机组进出水温度40/45℃,室外环温-15℃时,制热能力为12kW,衰减38.5%。
三、空气源热泵产品技术特点和优势
空气源热泵集制热、制冷及生活热水于一体,带有热回收功能的热泵,夏季制冷运行时可以提供免费热水,冬季提供生活热水。系统设计简单,安装方便,可以直接置于屋顶或室外,节省建筑有效面积。在运行时无任何排放污染,符合绿色环保要求。利用电力驱动,简单,廉价,用来取暖,可使电网资源在冬季充分利用。
采用全直流变频技术,喷气增焓技术,智能防霜技术,及多能源管理和智能控制于一体的空气源热泵系统,更是现代低能耗住宅的理想选择。
3.1全直流变频技术
空气源热泵配备直流驱动的变频压缩机,电机能耗大大降低,同时可以最大程度的调节系统能力输出,从而更好的适应系统的热负荷需求。即使在小负荷运行时,热泵也能轻松满足需求,并能够在运行成本最小的情况下提供最大的舒适度。
宽广的变频调节能力,可以大大降低热泵的启停次数,使得系统运行更稳定,延长了使用寿命。同时无需配备超大笨重的缓冲水箱,热泵启动后能迅速将热量传递到室内。
压缩机低频启动,可在低电压和低环境温度下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天环境温度较低而空调难以启动的情况,有很大的改善作用。而且噪音小,可静音运行。
3.2喷气增焓技术
传统定频热泵系统在低温环境下工作很不理想,在这种背景下,产生了喷气增焓技术。喷气增焓技术是以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。该压缩机除了常规的排气口和吸气口外,还具有第二个吸气口,即蒸汽喷射口。中压的制冷剂蒸气通过蒸汽喷射口和位于静涡盘的喷射孔喷射到涡盘的中间腔,以增加系统制冷剂有效流量,结合带经济器的系统设计,达到增加系统制热量,、提高压缩机的效率,同时提高运行可靠性的目标。
采用带喷气增焓技术(EVI)的涡旋压缩机的热泵,热泵能在-20℃至46℃环境下稳定运行,并且低温制热时制热量得以增加,大大提高了低温制热的能效比。同样,在制冷运行时制冷量也可以得到提升。
3.3智能防霜技术
空气源热泵在低温条件下运行时,需要定期除霜,这会导致室内温度下降,影响室内舒适性。采用智能防霜技术的热泵一方面可以提前预知,及时调整频率,在不停机的情况下,防止结霜。另一方面,当有结霜时,利用生活水箱蓄存的热量进行快速容霜,除霜效果好,实现瞬间除霜。利用水箱除霜时,水箱中的水温会有一定降低,但下降不超过2℃,完全不会影响使用。
3.4多能源管理
为满足极端工况下的热需求,空气源热泵常带有备用热源(燃气锅炉、燃木颗粒锅炉),通过内置的备用热源管理模块,实现轻松管理,确保系统效益最大化。在热泵供应不足时,备用热源可自动启动。在太阳能丰富的地区,空气源热泵可以接入太阳能作为辅助热源,通过内置的管理程序,使太阳能不仅能接入生活热水系统,而且能接入到采暖系统,实现太阳能辅助采暖。
3.5智能控制
智能控制也是舒适家居系统不可缺少的一部分。配备智能控制系统的空气源热泵主机,通过Iphone系统和Android系统的客户端都可以操作热泵,并且在任何时候,都可以接入热泵系统,即使在移动中。也就是说可以控制系统的运行以适应自己的日程表,包括任何可能发生的意外情况。
对于加装了扩展单元的智能控制系统,还可以对新风、灯光、窗帘、家庭影院进行控制。
对于需要帮助的客户,可以授权技术人员,使他们通过智能系统远程进入热泵,快速进行故障诊断、参数重设、系统重启等,或者对客户进行远程操作培训。
四、 系统运行控制
夏季热泵模式为制冷+生活热水,冬季运行模式为制热+生活热水,春秋季节仅仅为生活热水模式。热泵始终为生活热水优先模式,在有生活热水需求时,优先制取生活热水。
生活热水由太阳能和热泵共同提供,太阳能作为初级加热,优先使用太阳能水箱的热量,不足时由生活储能水箱补充。
为满足酒店的热水需求,并且保证热水水质及热水量,该系统采用全新设计的生活储能热水箱。储能水箱结构见图7。
与大多数常用生活热水箱不同,储能水箱并不是直接储存生活热水,而是储存由热泵所捕获的能量,内置强大的生活热水换热盘管,生活热水按需即时制取,如果同时有多个用水点时,生活热水箱也应该能够提供足够的热水。
热泵优先制取生活热水,生活热水储能水箱温度设定为54℃,低于48℃时,热泵开启制取生活热水,达到55℃后停止。冬季热泵将生活热水储能水箱温度从48℃加热到54℃,用时仅仅8分钟,对室内采暖基本没有影响。
定时制生活热水功能
针对酒店用水特点,每日下午4点检查太阳能水箱温度,如果低于45℃,开启循环泵A,用生活热水储能水箱内的热量来加热太阳能水箱到50℃。在此过程中,如果生活热水储能水箱温度下降低于48℃,热泵开启制取生活热水。
即时连续制取生活热水
当大量连续使用生活热水时,生活热水储能水箱温度迅速下降到48℃,热泵开启制取生活热水模式。此时热泵全频运行,从储能水箱下部抽取温度低的水加热后送入储能水箱上部,这样通过水箱内置的强大的换热盘管,能连续不限量提供9L/min流量的不低于45℃的热水。
为保证生活热水即开即用,设置了生活热水微循环水泵,由热泵根据室外环境温度来自动控制微循环泵的运行。
上述所有的温度传感器、水泵均接入到热泵,由功能强大的热泵控制器集中进行控制。
五、 智能控制
热泵配备Greenwire智能控制功能(图8),可远程对整个空调及生活热水系统进行控制及维护,通过加装扩展功能模块,实现能耗管理等控制,为酒店节约了大量的管理成本,同时使客人参与节能。
JAGA为裸心提供的智能控制界面见下图。能源中心界面,控制主机开启/关闭,设置出水温度;空调界面,控制不同区域的空调开启/关闭,设置温度;在能耗监测界面可以查看客人入住后到离开的总耗水,耗电数据。
6 运行能耗
项目安装调试完成后,经过了一年多的运行,全年每日运行能耗全部记录下来。下图中显示的仅是2015年8月份和2016年2月份的耗电量(含照明用电),耗水量。
由图12和图13可以看出:8月份的最高日用水量达到6.28吨,2月的最高日用水量达到2.05吨,12月的记录表中显示最高用水量达到3.6吨。这说明这一复合系统能够满足用户高耗水量的要求。
由图14可以看出,8月的总耗电量为1620kWh,此耗电量除包括空调系统的耗电外,还包括家用电器耗电,照明耗电等。平均每平米耗电量为1620/150=10.8kWh/m2。假定空调耗电占到60%,则8月份空调的每平米耗电为10.8*0.6= 6.48kWh/m2。2月份采暖的耗电为2403/150*0.6=9.61 kWh/m2。
整个采暖季从12月份到3月15号计算,共计3.5个月,空调总能耗为8410.5*0.6=5046.3kWh,每平米能耗为5046.3/150=33.6kWh/m2。作为豪华别墅度假酒店,每平米能耗仅与住宅建筑能耗相当[2]。
六 、结语
该系统完全利用可再生能源,自投入运行以来,根据热泵进出水监测温度和水箱监测温度,该系统达到了设计要求,冬季室内温度最高可达到26℃。系统最初能提供200L温度为50℃的生活热水,后续能不限量连续提供不低于45℃的生活热水,冬季日最高使用热水量达3T,且能耗经济,管理方便。
2015-2016冬季是过去50年以来极端气温最低的一年冬季,该系统在山区最低-15℃高湿度的环境下,也能满足豪华度假酒店的热水和舒适要求。由此可见,借助于直流变频和EVI技术的结合,加上合理的系统设计,采用空气源热泵系统用于全年供暖空调和生活热水供应是一种高效、稳定、节能的解决方案。
创新的智能控制和能耗监测,既能辅助酒店管理,也使得客人参与节能。
参考文献
[1] 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB19577-2004.
[2] 李兆坚,江亿. 我国城镇住宅夏季空调能耗状况分析[J].暖通空调,2009,39(5):82-88
来源: 太阳能产业资讯杂志官微
全部回复(14 )
  • cof1543415916035
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:11:29
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    该别墅酒店位于浙江省湖州市德清县莫干山
    2018-11-21 08:37:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调如何维修保养
说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。
