说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。
多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度
引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。
多联机运行空调房间忽冷忽热,反复无常
现象产生是因为冷量输送不稳定,冷量不稳定的原因可能是:1、管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求;2、管内有空气,冷媒在管内流动不畅,流量时大时小;3、冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量。
故障排除:冷媒分配器故障是根本原因,而且是产品质量问题,与环境因素无关,需要更换有问题的冷媒分配器。
多联机空调维修保养方法:多联机空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会造成一定污染,因此需要定期清洗。一般多联机空调的清洗包括清洗机身和过滤网、冷凝器和蒸发器。机身是家庭住户可以自己进行清洗的,但是过滤网和冷凝器以及蒸发器是很难做到的,必须请专业的清洗人士来清洗。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调辅材的好坏直接影响空调效果,别再不当心目前中央空调市场比较稳定,不同品牌中央空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上差别并不会太大,容易做手脚的是辅料。辅材选择的质量差,会影响空调制冷制热效果。 做防尘处理:用胶带把整个机器都包裹起来,因为中央空调是在装修前期的安装,包裹好后面施工产生的扬尘不会进入到机器里,影响使用。 冷媒铜管的安装:(1)管路都需要横平竖直;(2)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不能铜管与铜管焊接;(3)在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;(4)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
