土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调辅材的好坏直接影响空调效果,别再不当心
发布于:2018-11-06 10:56:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前中央空调市场比较稳定,不同品牌中央空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上差别并不会太大,容易做手脚的是辅料。辅材选择的质量差,会影响空调制冷制热效果。
做防尘处理:用胶带把整个机器都包裹起来,因为中央空调是在装修前期的安装,包裹好后面施工产生的扬尘不会进入到机器里,影响使用。
冷媒铜管的安装:(1)管路都需要横平竖直;(2)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不能铜管与铜管焊接;(3)在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;(4)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压。所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。
充填冷媒:冷媒剂也是影响空调使用效果的关键,市面上假货也不少,假货杂质多,会影响寿命,当然直接影响效果。
风口安装:保证回风顺畅,要留有检修位置。在的施工现场,每一台内机,都没有两边直接靠墙,最边上都是管道,这是因为施工的时候留有三十公分检修口,不会为了迎合业主做造型而委屈空调的效果。
调试和维护:全部安装好后,正规的中央空调施工人员需要进行现场调试,开机是否正常,运行是否正常,所有的细节检查安装是否到位,是否有异样。确认各个环节无误,才能交付到用户手中。
  • bnnggh56
    bnnggh56 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-22 23:21:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装:空调焊接注意事项有哪些?
前言:盐城怡和园小区安装家庭中央空调的过程中,不慎被炸身亡。房间内空调室内机已经安装好,尚未和室外机相连,还没有通电。室内机上面有爆炸碎片,室外机机身上也被弹射出窗的碎片击中。推测为死者在焊接空调铜管的过程中,由于焊接操作不当,氧气瓶和乙炔罐未在安全距离引发爆炸。 空调焊接注意事项1:氧气、乙炔瓶要分开进行存放;乙炔是易燃物,氧气是助燃物。乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸。
