土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装:空调焊接注意事项有哪些?
中央空调安装:空调焊接注意事项有哪些?
发布于:2018-11-06 10:52:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前言:盐城怡和园小区安装家庭中央空调的过程中,不慎被炸身亡。房间内空调室内机已经安装好,尚未和室外机相连,还没有通电。室内机上面有爆炸碎片,室外机机身上也被弹射出窗的碎片击中。推测为死者在焊接空调铜管的过程中,由于焊接操作不当,氧气瓶和乙炔罐未在安全距离引发爆炸。
空调焊接注意事项1:氧气、乙炔瓶要分开进行存放;乙炔是易燃物,氧气是助燃物。乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸。
空调焊接注意事项2:氧气瓶使用时应该垂直固定:氧气瓶卧放使用时,一旦氧气瓶阀门掉落跑气,氧气瓶由于跑气的巨大反作用力,将向前冲或在地面打转,若附近有人,将会伤及人员。使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留0.1Mpa。以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其他气体。
空调焊接注意事项3:氧气瓶特别是瓶嘴及与氧气接触的附件严禁接触沾染油脂;当氧气急速喷出时,使油脂迅速发生氧化反应,产生的高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行,所以沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧,甚至爆炸。
在进行空调焊接时要注意焊炬与气瓶的连接方法是否是正确的,铜管与铜管件直接也要保持一定的距离,操作的时候一定要带好防护眼镜,在焊接的现场一定要放有灭火器材,焊接的地方注意一定要保持通风顺畅。做好施工防范措施,以免意外事件的发生。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央空调安装:空调焊接注意事项有哪些?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/445.html
全部回复(3 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    人命关天,安全生产不容忽视。
    2018-11-29 20:15:29
  • cof1495287457274
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 18:52:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调有异味,容易引起身体不适该怎么办?
前言:家里中央空调用久了,在开启中央空调后会散发出奇怪的异味,还很难闻,非常影响室内空气。那中央空调有异味是什么原因呢?中央空调有异味怎么处理好? 中央空调异味是如何产生的? 1.微生物的繁殖:系统运行后,由于热交换盘管、肋片和周围的部件上滞留的凝结的水慢慢的蒸发让盘管四周形成高湿度的温床,让微生物再次得以存活和繁殖。久而久之,就形成了中央空调的异味。 2.系统运行不长时间,热交换器肋片已近堵满。
