土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 倾斜航空摄影与传统的航空摄影技术
倾斜航空摄影与传统的航空摄影技术
发布于:2018-11-05 15:43:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
航空摄影测量的优势
       首先,随着我国航空科技的发展,航空摄影测量技术的应用范围也越来越广阔,在现代地形勘探、道路测量以及森林测量等领域得到有效应用。借助航空摄影测量技术的突出优势,能够为现代工程设计、地质灾害预防以及矿产资源开发提供巨大帮助。同时,航空摄影测量技术还能够对山区进行剖面绘制及分析,这样可以有效的应对诸如山体滑坡、泥石流等地质灾害。其次,航空摄影测量技术是从高空向下俯拍的一种测量方法,能够将测量区域的地表特征客观记录下来,引起测量数据的全面性更强。此外,航空摄影测量的三维信息以及相关的影像资料还具有立体化以及层次化的特征,能够很好的反应区域的水文、地理环境,使得测量区域的实际情况在电脑或者图纸上再现,这为现代工程选址、自然灾害预防提供重要帮助。最后,航空摄影技术应用具有环保型的优势,借助该技术能够代替传统人工测量,大大减少人力及物力的投入,因此不会因为地面大范围的测量而破坏到区域的自然环境。通过航空摄影测量技术受空间及地理条件的限制也较小,缩短了作业周期,降低了测量成本,应用价值尤为突出。
倾斜航空摄影是相对于竖直航空摄影而言的,传统的航空摄影以获得正射影像为目的,采用像片倾角小于2-3°的摄影方式,称为竖直航空摄影。这一方式便于后续的正射纠正与立体测图等处理工作,但是会失去地物的侧立面细节。事实上,倾斜摄影也可以获得正射影像,但是倾角过大时,正射纠正需要更高的像片重叠度,投影差也会更大,精度会下降,采集成本也会增加。但是,近年来,多镜头航摄仪的发展很好的克服了精度问题,同时实现了对地物顶部和侧立面的建模和纹理采集,使得倾斜航空摄影在大范围三维建模方面表现出了卓越的能力。倾斜摄影可以一次性获取几十平方公里的城市建筑物及地形模型,建模速度快,纹理真实性强,具有非常有冲击力的视觉感受。同时,倾斜航空摄影也能在建模之余,获得正射影像和数字高程模型。倾斜摄影也不是完美的,由于航摄时航高的因素接近于地表的细节损失相当严重。目前呈现出无人机低空摄影表现优于大飞机高空航摄的趋势,但无人机单次采集区域又过小,而且依然无法保证地面细节的完美。未来采用低空倾斜+地面激光扫描结合可能是建模最优方案。
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-10-12 04:32:12
  • cof1543414707890
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:40:01
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
关于控制点交桩的一些问题
新测量员有几个问题向各位前辈请教一下: 1.目前控制点交桩一般都是GPS点,距离一般都挺远而且通视条件一般比较差,所以控制点平面坐标的复核用GPS问题不大,但是点高程坐标可以用GPS复核吗? 2.如果可以,勘测单位提供给我们5个点位,我计划用其中3个点建立四参数系统,然后复核另外两个点平面和高程坐标,如果坐标无误则交桩工作完成,可以这样操作吗?如果不行,应该具体怎么做呢。 以上两个问题请各位前辈不吝赐教,十分感谢!
