土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于控制点交桩的一些问题
关于控制点交桩的一些问题
发布于:2018-11-04 20:38:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
新测量员有几个问题向各位前辈请教一下:
1.目前控制点交桩一般都是GPS点,距离一般都挺远而且通视条件一般比较差,所以控制点平面坐标的复核用GPS问题不大,但是点高程坐标可以用GPS复核吗?
2.如果可以,勘测单位提供给我们5个点位,我计划用其中3个点建立四参数系统,然后复核另外两个点平面和高程坐标,如果坐标无误则交桩工作完成,可以这样操作吗?如果不行,应该具体怎么做呢。
以上两个问题请各位前辈不吝赐教,十分感谢!
全部回复(9 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢,学习,可以积累经验
    2018-12-21 08:56:21
  • erichen2010
    erichen2010 板凳
    顶一个,希望高人来回答
    2018-12-11 19:08:11
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
遥感技术与传统测绘测量技术相比,优势是什么?
测绘工作中遥感技术应用现状分析 现阶段,遥感技术在我国测绘工程项目中应用较为广泛,因为遥感技术相比传统的测绘工具,其优势更为明显,避免了很多容易出现的测绘漏洞。     (1)跟传统的测绘技术相比,遥感技术发生人为干预的情况较少,可以客观、全面的将监测区域的情况反映出来。而若是采用传统的方式进行测量,极容易出现误差偏大或误差累积等现象。而不得不说,遥感技术的测量数据比较真实、准确。譬如说:在矿区资源的定位和监测上,可以通过遥感技术来确定煤矿资源的具体位置,避免以为内不科学开采威胁生命或资源浪费等问题。
