土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调制冷大不如前是什么原因
中央空调制冷大不如前是什么原因
发布于:2018-11-02 09:51:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不知你家有没有这种情况,中央空调刚安装时检测没有问题,使用很长一段时间后就出现制冷效果不好等情况。中央空调制冷效果变差是什么原因呢?
中央空调制冷大不如前的原因——过滤网太脏
长期不对中央空调过滤网进行清洗,过滤网上就会残留过多的灰尘,造成过滤网的堵塞,冷气无法正常从过滤网输送到室内,就会使室内温度无法达到设定温度,这也是中央空调制冷效果差的常见的原因。
中央空调制冷大不如前的原因——制冷剂不足或泄露
中央空调的制冷剂是否需要添加,可根据压缩机的出口压力来判定。如果系统密闭不严,则会导致制冷剂泄露,最终导致制冷量下降,所以应定期对中央空调进行维护,做好气密检查。
中央空调制冷大不如前的原因——铜管保温层破损
为了防止制冷剂携带的冷量散失,安装人员会为铜管进行保温处理。一旦保温棉厚度不够或者破损,就会使制冷效果变差。
中央空调制冷大不如前的原因——中央空调老化
一般大型的家用电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,建议尽快更换超龄电器。
全部回复(4 )
  • tyssir00
    tyssir00 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-12-17 20:06:17
  • vbbdllbj97
    vbbdllbj97 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:20:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新装空调调试过程中上电跳空开如何进行处理?
前言:空调维修也需要一点电工知识,如果遇见这种电源引起的故障,就能派上用场了! 新装一套空调,准备调试呢,结果上电跳空开,如何解决?首先要分清楚是什么设备,是商用空调还是家用多联机?不同的设备上电跳空开处理和维修的方法不一样。 开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路。
