土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新装空调调试过程中上电跳空开如何进行处理?
发布于:2018-11-02 09:38:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前言:空调维修也需要一点电工知识,如果遇见这种电源引起的故障,就能派上用场了!
新装一套空调,准备调试呢,结果上电跳空开,如何解决?首先要分清楚是什么设备,是商用空调还是家用多联机?不同的设备上电跳空开处理和维修的方法不一样。
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路。
开空调就跳闸故障排查方法:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。
空调工作一段时间跳空开:空调上电即跳空开,和使用一点时间跳空开,还是有很大的差异性。
空调工作一段时间调空开的维修要点:1、空调工作时空开发热,越来越热,最后跳闸,这种情况要检查空开的接线端是否松动?空开承载能力是否不够,合适的空开是空调运行电流的1.5倍。电箱内部散热是否太差?2、空调交流接触器吸合后粘连在一起,不能脱开,设备长时间工作,出现跳空调。3、正在工作的空调主机突然跳空开,请检查电源线是否有破皮,造成电源对地短路。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:新装空调调试过程中上电跳空开如何进行处理?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaoweixiu/448.html
全部回复(4 )
  • cof1543414163710
    非常感谢分享
    2018-11-28 22:49:28
  • zza4158
    zza4158 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 19:00:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调开关的正确使用方法
中央空调被取名以藏为美,对于中央空调开关不知道大家了解多少。中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。 无论手动还是遥控器开关操作,空调器的正确开机操作步骤基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等(为了保证空调压缩机正常运转,制冷模式温度设定要比室温低,制热模式温度设定要比室温高);在完成以上操作后,开启空调;开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
