土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调开关的正确使用方法
中央空调开关的正确使用方法
发布于:2018-11-01 09:55:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调被取名以藏为美,对于中央空调开关不知道大家了解多少。中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。
无论手动还是遥控器开关操作,空调器的正确开机操作步骤基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等(为了保证空调压缩机正常运转,制冷模式温度设定要比室温低,制热模式温度设定要比室温高);在完成以上操作后,开启空调;开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调,而应当让空调通过温度控制器来控制启动和关闭。空调不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
中央空调开关如果出现无任何反应的情况,此时就不应该频繁开停。如果是因为室内温度太低,导致空调压缩器无法正常运转,可能是开关调节器所设定的温度值不正确,这个时候应适当调节温度值,或者关机拨掉电源重新启动,而不是空调器频繁开关。
当发现空调开关有问题或是无法操控时,应该及时联系相关的维修检测人员来进行维修工作。
  • cof1543414267509
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:02:29
  • bnntffr45
    bnntffr45 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 18:56:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是明装暖气片?明装暖气片麻烦吗?
虽然如今许多人家都安装了地暖,但也有不少安装暖气片的。暖气片的安装有明装和暗装,多见的装置基本上都是明装。 什么是明装暖气片采暖?明装暖气片采暖主要就是指采暖输水管和回水管显露于外,管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来,适合老房和精装房。采暖管道走踢脚线、阴角线、吊顶或者窗帘、家具后面等隐蔽位置,横平竖直,无开挖无回填,基本不影响原装修,简洁美观。
