土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选购家用中央空调的十个标准
选购家用中央空调的十个标准
发布于:2018-10-26 10:43:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调作为舒适家居系统里面的核心系统,也由原来的“旧时王谢堂前燕”,进入了我们寻常百姓的家里。
那么,以前都是大型建筑和别墅中才能接触到的中央空调,在选购方面依靠哪些标准呢,今天中泰就来详细谈一谈。
1. 舒适度
选购任何品牌的家用中央空调,舒适度是我们无法绕开的话题,如果抛开这一主题,我们大可以不用家用中央空调。因为我们需要的不是某某品牌空调,也不是XX品牌空调,我们需要的是家用中央空调带来的舒适度。
目前,家用中央空调都需要和吊顶搭配统一,出风方式存在侧出风和下出风两种类别。
夏季,侧出风是理想的送风方式,可以兼顾房间的大部分面积,形成送回风循环,房间内的温差也相对较小,温差甚至可以控制在0.5℃上下;而冬季的时候,所有的中央空调,不论品牌,下出风制热的效果最佳,因为冬季房间内的空气冷空气下沉,热空气上升,下出风方式产生的热风会依靠动力到达房间地面后再上升,效果自然会好,而侧出风的空调吹出的热风会一直停留在房间顶部难以下降,效果都不理想。
2. 夏季制冷效果好
目前市场上销售的家用中央空调,依据正确的负荷配比做出来的方案配置,制冷效果都还可以,能真正比较出空调制冷效果好差的时候也就是极端天气出现的时候。
极端天气指的是夏季的三伏天,三伏天的时候室外气温非常高,空调的压缩机在长时间运转的过程中温度也会比平时更高,超过机器运转的临界温度后空调就会罢工,聪明的朋友用会向压缩机上泼凉水给压缩机降温,也就是为了降低压缩机的温度,但是真正优秀的家用中央空调运转的临界温度相对来说会更高一些,也就是几个摄氏度的温差,但是这个保障了夏季高温天气机器正常运转的效率,也减少了我们使用中带来的困扰。
3. 冬季制热性能好
一直以来,制热难就是空调行业的一大难题,由于制热时温差大、低温时冷热交换效率不高等原因,一般空调制热能力往往低于制冷能力,很多空调宣传的制热功能完全形同虚设,不少空调在低于零下5摄氏度的情况下,室外机便不能很好的工作运行,导致室内温度一直得不到提升。
而就空调工作效率而言,制冷时,从35℃到26℃,区间跨度只有9℃;制热时,从-10℃到26℃,区间跨越36℃。可见制热时,空调温度调温跨度较大,当然难度也较高。
无怪乎业界常说,空调“制冷是本分,制热才是本事”,制热效能才是考验空调实力的有力标准,因此在极端天气下,人们最渴望一台能够快速、舒适、高效提升室内温度的空调。
冬季空调制热衰减问题是非常让人关注的,气液增焓技术使空调在严寒气候下制热能力提升30%,在制冷时亦可增加10%~15%冷媒量,并自动调节压缩机频率,有效提升系统满负荷及超低负荷工况下的系统效率。压缩机的增焓技术也是行业未来发展的方向。
4. 大空间效果更好
大面积、大空间的厅堂,无论是在家中,还是公共场所,都给人一种宽敞、明亮、开阔的视觉体验。就像家中的客厅一样,我们每天除了睡眠,在家的基本活动都会围绕在这里。那么有一个好的大环境也会给我们的日常家居、休闲生活带来一些不一样的色彩和活力。
大空间空调的使用效果好不好和空调的送风方式关系巨大,目前的中央空调内机存在单向送风、多向送风和360°的送风方式。
360变频嵌入式产品将自然界中最美的曲线“圆”融入产品外观,突破传统室内机产品样式,让柔和的美随处可见。不仅如此,其革新式空气百叶设计,利用压力调节实现风控制风,克服传统百叶水平、垂直的送风死角弊端,实现0°-90°的精心调节。完美迎合你的需求,让你的休闲时光更“圆”满。
而单向送风的空调和多向送风的空调在效果上不如360°送风的空调能够更加兼顾房间的角角落落。
5. 节省吊顶空间
节省吊顶空间和释放顶部空间是一个意思,我们目前居住的商品房层高一般在2.6-2.9米。
现在市面上的中央空调普遍厚度的19-21厘米,家装完成需要的吊顶部分高度在26-28厘米,部分安装工艺粗放的吊顶完成后几乎达到了30厘米。但是也有的品牌的中央空调机身超薄,单面嵌入式中央空调是值得选择的款式,吊顶完成后高度比较风管式室内机要节省10厘米顶部空间;其中中央空调的原装进口智能超薄嵌入式中央空调机身厚度13.5厘米,吊顶完成仅需15.5厘米,可以为您节约10厘米的顶部空间,在中央空调和地暖的施工过程中更加游刃有余。
6. 噪音小才是真的好
选择中央空调,噪音方面是真正需要比较的。不要相信厂家的产品手册上面的数据,噪音可以在品牌店内通过体验感知,通过国际统一标准测量的噪音标准值得信赖。压缩机置于室外,远离卧室的平台是比较好的位置,白天夜间均不打扰生活。相较之下,室内机的选择就尤为重要了,室内机产生的噪音直接影响睡眠质量,影响正常的生活工作。
7. 节能省电
目前市场上销售的家用中央空调都非常注重节能这一块,也都标注自己家的空调压缩机是全直流变频压缩机,顾客在选购的过程中会顾此失彼。
其实,我建议看中央空调省电与否,不要听导购在那里夸夸其谈他们家的IPLV多么高,最好能够让他出示他们家的电费发票,因为专业的家用中央空调销售门店都会选用自己品牌的中央空调,家用中央空调是一个门店用电的主要输出,不仅要了解夏天的电费指数,更要看冬季空调的用电指数。
建议不要选择包含电辅热的家用中央空调,空调冬季制热依靠的还是压缩机的输出,只有压缩机输出能力不足的品牌才会选择使用电辅热来辅助制热,普及一下,除了在中国,日韩和欧美的中央空调都是不允许使用电辅热的。
一般空调、或多联机的制热方式,都是通过制冷剂的热交换,将室外空气中的热量“转移”到室内来。而电辅热则与传统“电热丁”一样,直接将高品位的“电能”通过热敏电阻产生低品位“热能”。相比于空调制热的形式,电辅热不仅低效,而且非常不环保,存在很大的浪费。同样是5HP的多联机配置三室一厅的房间,在制热效果相同的情况下,带电辅热的多联机每小时耗电量竟多出一倍多!
大多数家庭无法按标准要求的频率清洗多联机室内机过滤网,从而易使风量减小,导致电辅热的温度高于正常值,引发周围的塑料部件变形。而随着多联机使用时间增长,无论是粘附在电辅热上的污垢,还是夏季冷凝水加剧电热丝老化,加上电热丝本身长时间的高温,都可能造成室内机内部自燃。而这些隐患在通常情况下都难以彻底杜绝。
8. 造型美观
随着人们对生活品质要求的提高,中央空调也越来越多的被适用于家庭居室。传统上由于浓重的工业化外观设计,市场上的家用中央空调与“美观”二字完全不沾边,设计都过于“呆板”,都知道家用中央空调“以藏为美”,但遍布房间厚厚的吊顶,成为了大多数高端消费者选择中央空调的最大障碍。
9. 使用寿命长久
中央空调国家标准的设计使用寿命是20年,但是这个寿命和机器的品质和安装工艺有非常大的关系。业内有句行话说中央空调“三分机器、七分安装”,足见安装工艺的好差决定论你家的家用中央空调的效果怎样。此外,安装工艺的好差直接导致了家用中央空调的报价高低,千万不要贪图便宜,因小失大。
10. 配合新风系统效果更佳
当下的环境,室外雾霾肆虐,新装修的房屋存在甲醛隐患。房间内湿气、密闭缺氧气这些都是家庭常见的空气问题,也在一步步偷走您的健康。
带全热交换的新风可以除去雾霾、引入室外空气的同时去除有害气体,排净室内的甲醛等有害物质,欢饮健康舒适的生活环境。中泰专注中央空调工程。
全部回复(3 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-15 10:27:15
  • 碧波
    碧波 板凳
    感谢楼主分享
    2018-10-30 14:36:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金空调一年需要清洗几次?
对于大金空调的使用来说,无论从健康角度考量,还是避免风量减少影响制冷或制暖效果的考虑,定期的清洗大金空调过滤网都有着重要的意义。在长期使用空调时,各种细菌在空调内部潮湿的环境中大量繁殖再通过出风口排放到我们生活的空气中,成为了生活中的"隐形杀手"。 空调最脏的部位就是空调内部的蒸发器、滚轮。但这些部件一般家庭打不开,因此需请专业人士使用专业药剂进行清洗。对于普通家庭,最好每个大金空调运行季节结束后专业清洗一次。
