土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金空调一年需要清洗几次?
大金空调一年需要清洗几次?
发布于:2018-10-26 10:15:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于大金空调的使用来说,无论从健康角度考量,还是避免风量减少影响制冷或制暖效果的考虑,定期的清洗大金空调过滤网都有着重要的意义。在长期使用空调时,各种细菌在空调内部潮湿的环境中大量繁殖再通过出风口排放到我们生活的空气中,成为了生活中的"隐形杀手"。
空调最脏的部位就是空调内部的蒸发器、滚轮。但这些部件一般家庭打不开,因此需请专业人士使用专业药剂进行清洗。对于普通家庭,最好每个大金空调运行季节结束后专业清洗一次。
空调一年清洗2-3次最佳,通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样最合理。在使用过程中,最好每半个月把过滤网取出清洗一次,随时保持过滤网的清洁干净,这样有利于室内空气清新,避免损害身体健康。但从经济角度考虑,一年彻底清洗空调一次也可以,在夏季使用结束后最佳。
过渡季节长期不使用大金空调时,可在天好时启动送风运转数小时,吹干大金空调机内部,按"运转模式",选择送风运转。为避免灰尘积聚在大金空调内部,应清扫室内机空气过滤网,并安装在原位,取出遥控器的电池,切断室内大金空调电源,以避免不必要的待机耗电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调制热模式吹冷风是什么原因?
今年上海的冬季格外冷,这时候很多人就选择开大金中央空调,令很多小伙伴懊恼的是明明开的制热模式,但是空调吹出来的却是冷风?这是为什么呢? 制热刚开始空调内机是不出风的,需要预热到一定温度后(当室内机蒸发器预热温度25度左右时)才能吹热(温)风,这是空调防冷风作用。若15分钟以后如果还是吹的温度不高或凉风,证明空调存在问题,90%是制冷剂泄露了。 空调制热吹冷风原因,空调制热吹冷风怎么办?
