土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调制热模式吹冷风是什么原因?
中央空调制热模式吹冷风是什么原因?
发布于:2018-10-26 10:13:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今年上海的冬季格外冷,这时候很多人就选择开大金中央空调,令很多小伙伴懊恼的是明明开的制热模式,但是空调吹出来的却是冷风?这是为什么呢?
制热刚开始空调内机是不出风的,需要预热到一定温度后(当室内机蒸发器预热温度25度左右时)才能吹热(温)风,这是空调防冷风作用。若15分钟以后如果还是吹的温度不高或凉风,证明空调存在问题,90%是制冷剂泄露了。
空调制热吹冷风原因,空调制热吹冷风怎么办?
当出现这种现象时,可以自己先较长时间的观察一下空调的运转状态,比如是间歇性的还是连续性的等,然后向厂家售后报修,派维修人员过来现场检修。1、检查空调外机是否还有制热剂,如果没的话就要加制热剂了,在制热剂泄露或消耗没有的情况下就会出现出冷风的现象。2、到室外机的出风口感觉下是否有热风。如果没的话,那很有可能是热保护使得压缩机没有工作,从而导致空调设置在制热模式,却出现不制热的情况。3、看下遥控上的设置模式,如果模式正确,就是四通阀坏了或电脑板坏了,建议联系售后维修。
除此以外,还有注意这种特殊情况。通常大金中央空调能制热的室外最低温度是零下7度,低于这个温度就肯定无法制热了。其实空调在5度以下时,大金中央空调制热效果已经是非常差了,而且还要不断地除霜,这时空调室内机风扇不转,空调是进入制冷状态的。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-28 20:40:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金空调如何保养,来看你做对了没?
现代家居生活中,我们已经离不开空调了,空调能够有效降温以及升温,保持室内温度的稳定。我们知道空调用久了之后会很脏,很多人会问大金空调怎么保养。那么你知道大金空调清洁方法吗? 不能随意关闭电源,室内机、室外机应保证正常送电。如果有特殊原因需要临时停电,应先把所有内机关闭。停电来电后,室内外机要同时送电20分钟后方可开机,否则会出现故障代码,机组不能正常工作。
