土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地暖安装为什么需要选择专业的地暖施工团队?
发布于:2018-10-23 09:26:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
网上有一个段子,说北方冬天的寒冷是物理攻击,而南方冬天的寒冷则是魔法攻击,光添加衣物达不到保暖的效果,需要提高抗寒指数,由此可见,南方的冬天虽不及北方那么低气温,但是却寒气透骨。因此,南方的冬季需要安装地暖来给室内带来温暖。当我们购买回来地暖,紧接着就是地暖的安装,那地暖怎么安装呢?
根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,按要求铺设挤塑板,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工。
大多数用户以为地暖安装没什么技术含量,一般的水地暖工就能干。其实您不知做地暖专业性很强,如果施工工艺不合格不仅会导致地暖使用效果大打折扣,而且容易出现漏水事故,使用户蒙受很大的经济损失。
另外,因地暖属隐蔽工程,为防止后期装修工程中,木工、电工等工人施工时无意中破坏地暖水管,正规公司还会为客户提供装修期间的地暖压力跟踪,这一点非常重要,可以让用户后顾无忧。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调故障判断及解决:空调主板坏了怎么修
在我们的家里,如果想要在夏天或者冬天的时候有一个温度适宜的家居生活环境的话,购买一款好用的空调是很有必要的。你知道吗?空调主板是空调正常使用的重要组成产品。空调主板可以说相当于电脑的主板,上面的控制芯片相当于CPU,一般用单片机。是接收遥控器或按钮控制,然后根据遥控器设置好的温度或命令来控制变频器或风机的工作。 那如果大家在使用空调的时候主板出现了一些故障或者突然间坏掉了该怎么办呢?我们要怎么样进行维修才能够解决空调主板的这些问题呢?
