土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调故障判断及解决:空调主板坏了怎么修
空调故障判断及解决:空调主板坏了怎么修
发布于:2018-10-23 09:23:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在我们的家里,如果想要在夏天或者冬天的时候有一个温度适宜的家居生活环境的话,购买一款好用的空调是很有必要的。你知道吗?空调主板是空调正常使用的重要组成产品。空调主板可以说相当于电脑的主板,上面的控制芯片相当于CPU,一般用单片机。是接收遥控器或按钮控制,然后根据遥控器设置好的温度或命令来控制变频器或风机的工作。
那如果大家在使用空调的时候主板出现了一些故障或者突然间坏掉了该怎么办呢?我们要怎么样进行维修才能够解决空调主板的这些问题呢?
怎么判断空调是主板损坏?
点不亮的情况下,先查看主板是否完好及主板电阻和芯片的可用性;再更换BIOS及查看BIOS的好坏和适合;然后再更换内存;最后才更换CPU(P4的CPU出问题的概率很小)。如还是不行,可确定主板有问题。
空调主板坏了怎么修?
如果空调主板是密封的,通常是不能打开的,只有换新的了。如果是保修期内的空调,在正常因素下使用造成的主板损坏是可以免费报修的,电压问题也是正常范围之内。如果因外力因素或明显人为原因导致的空调故障是不予免费报修的,比如老鼠咬断电线或空调排水管,因大风导致的外机坠落或冷媒铜管弯折等。
  • 红枫叶刀
    红枫叶刀 沙发
    学习了
    2018-10-24 20:41:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调故障判断及解决:空调风机出故障怎么维修
一般情况下,空调风机通常在范围比较大的场所使用,是空调的配套产品,空调风机具有十分强大的作用。在空调风机出现故障的时候首先要找到故障原因,然后再有针对性的进行维修,这样才能快速的让空调风机恢复正常工作。 空调风机出现故障的原因:风机振动过大导致叶片松动/叶片变形;皮带在运转中脱落或抖动;轴承过紧,轴承缺油,袖承滚珠破碎均可使轴承温升过高;风管流量过低。 空调风机故障维修方法:
