土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调故障判断及解决:空调风机出故障怎么维修
发布于:2018-10-23 09:19:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般情况下,空调风机通常在范围比较大的场所使用,是空调的配套产品,空调风机具有十分强大的作用。在空调风机出现故障的时候首先要找到故障原因,然后再有针对性的进行维修,这样才能快速的让空调风机恢复正常工作。
空调风机出现故障的原因:风机振动过大导致叶片松动/叶片变形;皮带在运转中脱落或抖动;轴承过紧,轴承缺油,袖承滚珠破碎均可使轴承温升过高;风管流量过低。
空调风机故障维修方法:
1.风机振动过大:应清除叶片上的杂物;如因制造或运输等原因叶片动平衡不合格,应拆下叶轮,重新做动平衡试验。加强钢支架的刚度和稳定性,拧紧螺栓,重新调整同心度和皮带轮的中心线,调整风机带负荷运转时的轴位移量。
2.皮带在运转中脱落或抖动:应调整电机与风机轴的中心距离,使其不致在运转时脱落,重新调整两皮带轮的中心平面误差,使其皮带轮在同一中心线上。
3.轴承温升过高:应重新清洗加润滑油或更换轴承。
4.风管流量过低:应重新核对风机型号和技术参数是否与设计相符,检查风道的严密性能,风道上的骨件局部阻力过大时,应重新更换制作。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:空调故障判断及解决:空调风机出故障怎么维修
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaoweixiu/433.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【早安暖通】在线开眼界:把数据中心建在海底?
陆上的数据中心往往建在电费便宜、气候凉爽、地广人稀的位置,因此往往远离人口密集区域,限制了访问速度。因为沿海地区人口密集,海底又凉快,数据中心建到大城市已经越来越不被允许,微软想把数据中心建在海底,最近的一项专利申请则设想了如何保护数据的安全。 2014年开始筹备的海底数据中心名为“纳提克项目”,名字来源于马萨诸 关于数据中心建设的选址,有一些经验和规范可循,但都是基于陆地,已经有很多的案例,显示了把数据中心建在山区,或者山沟、地下矿洞里等的优势。
