土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价预算土建部分容易被忽视的20个要点
造价预算土建部分容易被忽视的20个要点
发布于:2018-10-09 16:13:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
造价工程师工作是一个严谨的过程,每个细节都有可能会引起整个造价工程的数据偏差,如果操作不当后果会不堪设想;下面是考试100整理的土建造价容易被学员遗漏的要点,希望对那些考试的学员能够有所帮助
1、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽 水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章  施工排水、降水、深基坑支护章节内。
2、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
3、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
4、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)。点击免费下载海量工程资料
6、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。
7、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦)。
8、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件。
9、土建工程为二装的预留预埋件。
10、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费。
11、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓。
12、框架柱部分的砌体加固。
13、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
14、预埋铁件。
15、楼梯栏杆中的预埋铁件,楼梯预埋件。
16、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整。
17、加气块墙面处理。
18、楼梯石材踏步开槽容易漏掉。
19、细石混凝土地面中的混凝土强度调整。
20、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
《建设工程技术与计量(土建)》试题 看看你能拿多少分
       2018年注册造价工程师考试时间2018年10月27、28日。2018年造价工程师考试正在备考当中,大家在看书的同时也不能忘了做一些习题巩固所学的知识。考试100特地整理了2017年造价工程师考试《建设工程技术与计量(土建)》试题,共20题。希望大家认真对待,每天都有进步,并预祝大家取得好成绩。     第 1 题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》,建筑面积的计算,说法正确的是(  )。
