土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 《建设工程技术与计量(土建)》试题 看看你能拿多少分
发布于:2018-10-09 13:37:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
       2018年注册造价工程师考试时间2018年10月27、28日。2018年造价工程师考试正在备考当中,大家在看书的同时也不能忘了做一些习题巩固所学的知识。考试100特地整理了2017年造价工程师考试《建设工程技术与计量(土建)》试题,共20题。希望大家认真对待,每天都有进步,并预祝大家取得好成绩。
    第 1 题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》,建筑面积的计算,说法正确的是(  )。
    A.建筑物凹阳台按其水平投影面积计算
    B.有永久性顶盖的室外楼梯,按自然层水平投影面积计算
    C.雨篷外挑宽度超过2.10m时,按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算
    D.建筑物顶部有围护结构的楼梯间,层高超过2.10m的部分计算全面积
    正确答案:C,
    第 2 题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的是(  )。
    A.建筑物外墙外侧保温隔热层
    B.建筑物内的变形缝
    C.有围护结构的屋顶水箱间
    D.无永久性顶盖的架空走廊
    正确答案:D,
    第 3 题 关于建筑面积计算,正确的说法是(  )。
    A.建筑物顶部有围护结构的楼梯间层高不足2.2m按1/2计算面积
    B.建筑物凹阳台计算全部面积,挑阳台按1/2计算面积
    C.设计不利用的深基础架空层层高不足2.2m按1/2计算面积
    D.建筑物雨篷外挑宽度超过1.2m按水平投影面积1/2计算
    正确答案:A,
    第 4 题 相邻建筑物之间层高超过2.2m有围护结构的架空走廊建筑面积计算,正确的说法是(  )。
    A.按水平投影面积的1/2计算
    B.不计算建筑面积
    C.按围护结构的外围水平计算面积
    D.按围护结构面积的1/2计算
    正确答案:C,
    第 5 题 按照建筑面积计算规则,不计算建筑面积的是(  )。
    A.层高在2.1m以下的场馆看台下的空间
    B.不足2.2m高的单层建筑
    C.层高不足2.2m的立体仓库
    D.外挑宽度在2.1m以内的雨篷
    正确答案:D,
    第 6 题 上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按(  )。
    A.上一层的自然层计算
    B.下一层的自然层计算
    C.上一层的结构层计算
    D.下一层的结构层计算
正确答案:A,
第 7 题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008,边坡土钉支护工程量应按(  )。
    A.设计图示尺寸以支护面积计算
    B.设计土钉数量以根数计算
    C.设计土钉数量以质量计算
    D.设计支护面积×土钉长度以体积计算
    正确答案:A,
    第 8 题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008,下列关于砖基础工程量计算中基础与墙身的划分,正确的是(  )。
    A.以设计室内地坪为界(包括有地下室建筑)
    B.基础与墙身使用材料不同时,以材料界面为界
    C.基础与墙身使用材料不同时,以材料界面另加300mm为界
    D.围墙基础应以设计室外地坪为界
    正确答案:D,
    第 9 题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008,下列关于压型钢板墙板工程量计算,正确的是(  )。
    A.按设计图示尺寸以质量计算
    B.按设计图示尺寸以铺挂面积计算
    C.包角、包边部分按设计尺寸以质量计算
    D.窗台泛水部分按设计尺寸以面积计算
    正确答案:B,
    第 10 题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008,下列关于有设备基础、地沟、间壁墙的水泥砂浆楼地面整体面层工程量计算,正确的是(  )。
    A.按设计图示尺寸以面积计算,扣除设备基础、地沟所占面积,门洞开口部分不再增加
    B.按内墙间净面积计算,设备基础、间壁墙、地沟所占面积不再扣除,门洞开口部分不再增加
    C.按设计净面积计算,扣除设备基础、地沟、间壁墙所占面积,门洞开口部分不再增加
    D.按设计图示尺寸面积乘以设计厚度以体积计算
    正确答案:A,
11、游泳池工程优先选用的不定型密封材料是(  )。
    A.聚氯乙烯接缝膏
    B.丙烯酸类密封膏
    C.沥青嵌缝油膏
    D.聚氨酯密封膏
    参考答案:D
    12、下列拆除工程中,既可以按拆除部位的面积计算,又可以按延长米计算的是(  )
    A.砖砌体
    B.抹灰面
    C.龙骨及饰面
    D.油漆涂料裱糊面
    参考答案:D
    13、水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是(  )。
    A.水泥水化反应速度加快
    B.多余的水分蒸发
    C.水泥水化反应程度提高
    D.水泥石与骨料的亲和力增大
    参考答案:B
    14、25HRB335级、HRB400级受力钢筋在末端做135°的弯钩时,其弯孤内直径至少是钢筋直径的(  )。
    A.2.5倍
    B.3倍
    C.4倍
    D.6.25倍
    参考答案:C
    15、建筑物之间有围护结构架空走廊,按外围水平面积可全部计算建筑面积的,其规定的层高高度应在(  )。
    A.1.80m及以上
    B.2.00m及以上
    C.2.20m及以上
    D.2.80m及以上
    参考答案:C
    16、混凝土搅拌过程中加入引气剂,可以减少拌合物泌水离析,改善其和易性。效果较好的引气剂是(  )。
    A.烷基苯磺酸盐
    B.蛋白质盐
    C.石油磺酸盐
    D.松香热聚物
    参考答案:D
    17、根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于金属结构工程量计算,正确的说法是(  )。
    A.压型钢板墙板按设计图示尺寸的铺挂面积计算
    B.钢屋架按设计图示规格、数量以榀计算
    C.钢天窗架按设计图示规格、数量以樘计算
    D.钢网架按设计图示尺寸的水平投影面积计算
    参考答案:A
    18、非整体式拱涵基础的适用条件是(  )。
    A.拱涵地基为较密实的砂土
    B.拱涵地基为较松散的砂土
    C.孔径小于2m的涵洞
    D.允许承载力200~300kPa的地基
    参考答案:A
    19、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353--2005),设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的建筑面积应(  )。
    A.按其外墙结构外围水平面积计算
    B.按其顶盖水平投影面积计算
    C.按围护结构外边线计算
    D.按其底板面的外围水平面积计算
    参考答案:D
    20、判定硅酸盐水泥是否废弃的技术指标是(  )。
    A.体积安定性
    B.水化热
    C.水泥强度
    D.水泥细度
    参考答案:A
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
掌握这些公路管理知识 造价考试可多拿20分
我们知道,参加造价工程师考试的都是上班族,没有什么时间备考,所以平常的备考都靠挤时间,那么大家如何挤出时间来备考呢? 为了帮助考生系统的复习公路造价师考试课程,全面的了解公路造价师考试教材的相关重点,考试100教育重点汇总了公路造价师考试辅导资料,希望对参加本次考试的学员能够有所帮助! 工程定额计价的基本方法 确定人工定额消耗量的基本方法 (一)分析基础资料,拟定编制方案
