土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ ?墙面起沙怎么修复?墙面起砂处理什么方法最节省?
发布于:2018-10-02 15:38:02 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
墙面腻子层空鼓、腻子脱层、墙体脱沙掉粉--大部分是因墙体砂浆层松软、强度不够引起的。遇到这类问题大多业主会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行砂浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。哪么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决砂浆抹灰层脱沙问题呢?答案是:肯定有!
    行业揭秘: 墙面掉沙脱粉的秘密
墙起砂用治沙灵!
        “治理”是一种能改造墙面砂浆层物理性质的一种新型高科技材料。它不是界面剂,更不是胶水或粘合剂。
    “治沙灵 ”与
“界面剂”的区别:
    界面剂特点与用途:
    “界面剂”一般分为两种,一种是用于粘贴墙纸前的基层处理,它以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其涂刷在抹灰墙面,干固后即能起到防水防潮的目的,保护墙纸避免因受潮而发霉。另一种是用于粉墙时,涂刷于砂浆层(清水墙)表面增加腻子(抹灰层)的附着力,防止脱落。相当于胶水、粘合剂。
    治沙灵特点与用途:
    “治沙灵”—主要用于内外墙面沙浆层掉灰掉沙(清水墙面脱砂脱粉)的一种处理材料,是专为解决水泥砂浆墙面(墙面搓砂层)掉粉、脱灰、跑砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性复合液态高科技环保材料,它与抹砂墙中的水泥成分发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高砂浆层的强度,达到完全不跑砂、不掉灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑结构同寿命。施工方法简单,只需在砂浆层表面进行涂刷或喷涂即可,上墙30分钟后即可见效,8小时后达到峰值。
    治沙灵与界面剂不同之处:
“治沙灵”---是改变搓砂层物理性能,使之变得更坚固,从根本上解决抹灰腻子层因基层脱砂导致的空鼓、脱层、开裂等问题。使用过治沙灵的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便,不再是利用胶水粘合剂的耦合性能,而是彻底改变砂浆性质的一种更完美的产品。
墙面起沙用治沙灵!
    “界面剂”---属粘合剂类型,和胶水性能相似,以粘合为目的,主要用于正常墙面的施工或粘贴墙纸前的基层处理,对于清水房砂浆层跑砂、脱粉等现象则无法从根本上解决问题,它与治沙灵完全不是同类产品。
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
墙面鼓包原因?墙面起鼓怎样处理?
墙面鼓包原因?墙面起鼓怎样处理? 如何避免装修后墙面鼓包、发霉?看懂了这些你就是专家 一到雨季,有业主就发现家里的墙面出现了霉点,而且有些墙面还居然鼓起包来。这到底是怎么回事呢?怎么处理呢? 第一点:首先判断是不是水管、龙头或空调水渗漏 家里墙面长时间受潮也会致使霉点、鼓包,平时因为气温高,或许未显现出来,到一定临界点后,就出现了墙面鼓包,当发现这类情况时,首先要检查鼓包的地方里层是不是受潮。若是受潮了,再检查周围是不是有水管、龙头或其他可能会致使渗水的设备,判定鼓包的起因。
