墙面鼓包原因?墙面起鼓怎样处理?
如何避免装修后墙面鼓包、发霉?看懂了这些你就是专家
一到雨季,有业主就发现家里的墙面出现了霉点,而且有些墙面还居然鼓起包来。这到底是怎么回事呢?怎么处理呢?
第一点:首先判断是不是水管、龙头或空调水渗漏
家里墙面长时间受潮也会致使霉点、鼓包,平时因为气温高,或许未显现出来,到一定临界点后,就出现了墙面鼓包,当发现这类情况时,首先要检查鼓包的地方里层是不是受潮。若是受潮了,再检查周围是不是有水管、龙头或其他可能会致使渗水的设备,判定鼓包的起因。
假如判定鼓包是因为水龙头、水管或空调水渗漏所致的,那么就需先修理好水龙头、水管,空调等来源,确保其不再渗水,接着可以把鼓包处的墙面铲除,铲掉鼓包、起泡的墙面重新粉刷。
第二点:判断墙体基层(水泥墙)是否有脱沙松散的情况
发现墙面鼓包后,撕开表层,用手或木削之类的在墙刮一下,看墙面掉沙是否严重,这个很好判断,若随手一刮墙面的沙子就脱落,越差的墙面越容易掉沙。像这类情况就需要将所有腻子层铲除,用治沙灵墙面脱沙修复液涂刷,使水泥砂浆硬度还原,不再掉沙。然后再按程序粉刷。墙面掉沙用治沙灵!不懂这个就亏大了。
第三点:施工注意事项:
1、装修施工前确保墙面、地面尽量空矿。
为了避免在装修过程中墙面出现发霉或鼓包,应该在装修前做好清场及准备工作。开始施工前,要将室内各个房间的门窗打开,让室内的墙面和地上保持干燥。也可以使用电风扇将室内潮湿空气抽出,避免装修中乳胶漆在潮热环境中发霉变味。墙面粉刷装修施工后,可尽量延长墙体干燥的时间,辅助避免墙面发霉。
2、要留心刮腻子和刷乳胶漆工序
墙面出现鼓包的现象,有部分是因为赶工期导致的。所以,在施工时要依照工序来进行,格外要留心刮腻子和刷乳胶漆时工序时间安排。
3、刮腻子后,要停工几天确保干透。涂刷墙面漆前,要留心墙面是否干燥,假若未干燥不要争那一二天时间;
而在初次涂刷乳胶漆底漆后,也要干燥后再刷面漆。
第四点:其他事项,
刚装修完的房子,要留些时间通风透气。有阳光的日子,可以白日开窗通风;下雨天则要留心开窗时间以及雨水渗漏问题。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
关于定金,你所不知道的此篇文章来解你疑惑购房定金能退吗?我们看看专业人事的说法。 一、可以退还购房定金的情况 1、按照《担保法》规定定金一般不能超过总房款的20%,如果超过肯定是违规的; 2、如果房地产开发企业在没有取得预售许可证或者房子处在抵押状态等不具备销售条件的情况下就进行房地产销售收取购房者的定金也是不合规的; 3、假设您所购买的城市有限购政策,而恰好您自身又不符合所在城市的购房条件,房地产开发商在明知道您不符合购房条件的情况下还诱导您通过某些操作来换取购房资格,收取您的购房定金,这也是违规的;
