土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解决冷凝管换热管结垢,一个可供选择的方案,一项可持续获得收益的投资
发布于:2018-09-29 10:45:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
      冷水机组作为中央空调其中一个主要部件,其电耗占整个空调系统比30-50%。冷凝器的换热效率直接影响机组的制冷效率,因此保持换热管的干净尤其重要。在日常维护中,维护人员会在循环水中加入防垢剂,灭藻药等防止换热管的结垢,然而循环水与空气接触携带的灰尘,污染物等却仍然会附着于换热管壁,严重影响换热效率。数据显示,结垢厚度为1毫米,机组的电耗增加30%多。一般的清洗都是定期停机开机盖捅擦清洗,情况严重还会使用酸洗,对机组或是对环境都带来负面影响;清洗后的机组运行效率非常高,但是结垢与污染物却再次形成......
     针对壳管式的冷凝器,刷式在线自动清洗系统无疑是一个理想的解决方案。通过对每一根管道安装一只刷子,利用水流换向阀定时对循环水流方向切换,水流带动刷子来回刷洗管壁,让冷凝管保持如新机状态,以最少的能耗实现最佳的换热效率,避免了因压缩机多做功带来的高能耗。另一方面,清洗系统整个清洗过程都是自动的,按预设的每天6次,每次清洗只需30秒即可,维护简单,维护成本也极低,唯一的损耗件是刷子,按水质情况3-5年才需要更换。仅以节省的电费来计算投资设备的回报期在1-2年之间。
     刷式在线自动清洗系统给用户带来的不仅是一个清洗系统,更是一个可持续获取收获的投资项目,另一个角度来看,更是一个对社会,对生态环境的一项贡献。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地下室不适合放置中央空调室外机的原因(上)
中央空调室外机能不能安装在地下室现在安装中央空调的用户越来越多了,很多人对室外机安装比较随意,甚至有的人把室外机安装在地下室,那么是否能安装呢?不建议这样做。 地下室不适合放置中央空调室外机的原因——增加噪音 有些意见说,室外机布置在地下室,然后引风管来满足散热,可行吗?作为一个专业的意见,我们是不建议的。首先,引风管不一定可以完全满足室外机的散热需要,最好的结果就是勉强满足,但是这样长期会对压缩机的使用寿命造成影响,而更换一个压缩机的代价是很昂贵的。更坏的结果是,风量根本满足不了散热要求,压缩机使用不久就频繁起停甚至是烧毁了,这样直接就瘫痪了系统,造成极大的损失。重点就是,匹数越大的外机,散热量越大,需要的风量越大,如果做风管,那么风管管径、风机也要大,从而,噪音值也直线上升,加上地下室的地理环境,噪音会被放大,直接影响家庭生活质量!
