中央空调室外机能不能安装在地下室现在安装中央空调的用户越来越多了,很多人对室外机安装比较随意,甚至有的人把室外机安装在地下室,那么是否能安装呢?不建议这样做。
地下室不适合放置中央空调室外机的原因——增加噪音
有些意见说,室外机布置在地下室,然后引风管来满足散热,可行吗?作为一个专业的意见,我们是不建议的。首先,引风管不一定可以完全满足室外机的散热需要,最好的结果就是勉强满足,但是这样长期会对压缩机的使用寿命造成影响,而更换一个压缩机的代价是很昂贵的。更坏的结果是,风量根本满足不了散热要求,压缩机使用不久就频繁起停甚至是烧毁了,这样直接就瘫痪了系统,造成极大的损失。重点就是,匹数越大的外机,散热量越大,需要的风量越大,如果做风管,那么风管管径、风机也要大,从而,噪音值也直线上升,加上地下室的地理环境,噪音会被放大,直接影响家庭生活质量!
地下室不适合放置中央空调室外机的原因——室外机散热要好
中央空调安装位置一直以来就是用户和安装团队最容易产生分歧的问题,中央空调系统分为水和氟两大类。和氟系统的风冷冷却方式不同的是水系统的冷却方式有为风冷跟水冷两种。水系统中央空调室外机又被称为螺杆机,它有个硬性要求:室外机散热要好。
对于水冷螺杆机中央空调系统来讲,是可以把室外机安装在地下室的;对于风冷螺杆机中央空调系统来讲,室外机的安装位置要确保空气的流通是顺畅的,周围没有墙体或者遮挡物包围的。也意味着,一般家用地下室是不允许布置风冷的室外机。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:地下室不适合放置中央空调室外机的原因(上)
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/279.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气能热泵和空调的区别有哪些?随着空气能热泵的全面推广,越来越多的人开始逐步了解空气能热泵。相信大家对传统的家用空调都已经非常熟悉了,而空气源热泵好不好就是很多人的疑问。主要原因是空气源热泵比较少家庭使用,且大家少有机会现场体验空气源热泵的效果,因此要问大家空气源热泵与传统空调哪个更好? 空气能热泵和空调的区别有哪些——冷暖效果 空气源热泵因采用暖气从底部吹出的设计,无需铺设昂贵地暖管道,也同享“暖从脚生”的采暖舒适。而传统的家用空调空调不管是分体还是中央空调,制热效果都不好。此外,空调制热是吹热风式,热胀冷缩的缘故,室内的冷空气下沉,脚部往往是冷空气,所以会造成头热脚寒。
