安装厂房中央空调工程时在于将处理好的空气按照一定的方式输入厂房中,以保证厂房中的湿度、温度、空气流速满足产品生产要求,因此,准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥性能,对下面详细探讨厂房中安装中央空调要点。
一.厂房中中央空调的安装
1,安装前期准备
中央空调机组运达安装现场后,首先检查机组的完整情况,重点检查其在运输过程中是否损坏,如发现质量问题及时与供应商沟通调换;其次,确保中央空调机组无质量问题后,应按照安装要求,准备连接管道等部件,同时综合分析厂房的实际情况,根据设计目标要求综合分析中央空调膨胀水箱、制冷剂主机以及机组位置,并设立符合安装标准的基础,尤其应重点把握基础的尺寸和称重能力;后在地面设置用于流水的沟槽。
2,选择安装场所
厂房中的中中央空调工作时,其侧热换气始终与外界环境进行热交换,以调节厂房中的空气质量。例如,制冷时就会向外界大气中排放热量,制热时需要从外界吸收热量,由此外界空气温度过高或过低都会给中央空调的稳定工作造成影响,为此安装厂房中央空调时应重点把握以下几点:
首先,为了有效避免侧热换器,在排空气时出现短路现象,安装中央空调机组时应保证外排的气流不回流。例如,当需要安装多个机组时,可将其在垂直方向上叠在一起,并使其排风方向保持一致。同时,为了方便今后维修操作,机组周边应预留充足的空间;其次,选择安装场所时应重点考虑场所的承重能力且能隔离一些噪音,同时还应注重调整好出风口位置不要将其迎着强风。另外,安装位置还应保证中央空调机组不会受雨水影响,尽量保证安装位置的整洁;后,安装位置应和厂房之间保持合适的距离,进而减少供水管长度提高中央空调工作效率。当安装的机组较多时应正确处理安装位置关系,避免干扰彼此的正常工作。同时清理干净空调进、出口位置,防止其受到阻挡。
3,安装空调
将中央空调机组调运至安装位置后由专门的技术人员负责安装,注意调运时机组的倾角不能超过45°。安装时将机组位置调试正确,保证其水平放置,然后结合设计要求严格按照安装说明进行安装。安装机组时可使用膨胀螺栓将其固定在水泥面机座上,或利用角钢制成专门的支架并加装防震橡胶,后将机组固定在其上。整个安装过程应准确把握安装技术参数,以此确保其能正常运行。
1.4安装验收
为了保证中央空调能够按照设计要求正常运行,安装结束后应进行验收。首先,检查固定位置的螺栓是否拧紧,并试运行中央空调听其内部是否出现异常声响,检查管道是否被阻塞等;其次,通过微电脑控制中央空调工作模式,看起能否会按照要求准确的切换。注意试运行时应确保中央空调机组所有阀门打开,以此避免其工作时出现回路。
二.中央空调机组安装注意事项
厂房中央空调机组安装专业性强,涉及的内容较多,为了保证中央空调安装质量,安装时应重点把握以下问题:
首先,安装风机盘管前应进行详细的检查,用手缓慢转动风轮观察是否出现机壳摩擦风叶的现象。安装过程应对马达和风机进行特殊保护,避免其他物件落入其中。安装结束后运行前应清理干净冷凝水管和滴水盘内的杂物;
其次,给进、出水管加装保温层,以此避免夏季冷凝水的产生。另外,连接外接管路和进、出水管时应保证其对接准确,连接扭力不能大于2kg·m;后,为了保证凝水盘中的水顺利排出,安装时不能折弯或压扁排水软管,且排放冷凝水时应就近隐蔽排放。另外,通常冷媒管路直径较小,即便外面有保温层,安装时也应将其暗藏起来。同时为了避免冷凝水滴漏,应使用保温材料将管路、阀件等包裹起来。
三.中央空调的维护和保养
为了保证中央空调长期处于正常的工作状态,平时应重视空调机组的维护和保养。为了保证中央空调日常维护和保养工作的顺利进行,应重点把握以下内容:
首先,制定详细的维护和保养制度,以此规范技术人员维护和保养行为,并要求每进行一次维护和保养,都要准确记录维护和保养的内容和时间;
其次,技术人员应熟悉中央空调机组的工作原理和工作状态,以便能够及时的发现异常情况。
同时,技术人员应具备较强的责任心和安全意识,从而在维护和保养过程中认真执行维护和保养规程;后,至少每月对空调机组进行一次全面的维护保养,工作内容包括:检查中央空调机组电气接线是否出现腐蚀、断裂和划伤情况等;机组中风机、冷媒机等工作是否稳定,是否出现异响等;重点检查热交换位置是否保持清洁等,以此保证空调机组具有良好的热交换效果。
四.结语
中央空调在调节厂房中环境时起到的作用不言而喻,为此加强对其安装要点的探讨具有十分重要的现实意义。正因如此本文探讨了中央空调的安装过程,分析了安装过中的注意事项及维护保养工作中的要点,以此充分发挥中央空调的性能,保证企业正常的生产。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通家】暖通行业的诤谏之士——专访中国工程院院士、清华大学教授江亿史记有言“千人之诺诺,不如一士之谔谔。武王谔谔以昌,殷纣墨墨以亡”。由此可以看出,一个国家若能拥有诤谏之士是非常难能可贵的,甚至事关国家生死存亡。其实,不仅治国需要诤谏之士,在暖通行业里,诤谏之士同样难能可贵,尤其是在环境问题丞待解决、国家倡导节能减排的今天,谏士之言关乎着暖通行业的发展。此次笔者来到海口,有幸见到了这样一位诤谏之士,他就是被誉为暖通行业泰斗的中国工程院院士、清华大学建筑学院副院长江亿老前辈。
