中央空调安装的质量直接影响到中央空调的稳定使用,差劲的安装很可能会带来各种各样的使用问题。很多用户来讲,对中央空调工程检查和验收这方面的知识很欠缺,那我们可以怎么去辨别呢?
看安装位置:室内机的安装位置主要考虑气流循环,尽可能避免死角的出现,以便房间的温度均匀,人体舒适度更高。其次,温控器的安装要避免有热源和空调出风口直对着的地方,这样检测出的温度就会不准。
对于氟机来说室内机和室外机的安装距离尽可能的短一些,这样不仅可以节省安装成本,也可以让使用效果更好,因为管路越长损耗越大。在联接铜管时弯头不要太多太急,这样有利于压缩机的回油,防止压缩机烧坏。
看管路的外观:管路的保温层应平整,管道和电源线的布置应遵循“横平竖直”。再者,电源线的强电和弱电要分开布线,信号线建议用屏蔽的信号线,而且一定要与强电分开布线。
看冷凝水管:冷凝水管安装质量的好坏非常重要。因为冷凝水是无压的,它需要依靠一定的坡度,从中央空调流到排放位置,但是坡度不能太大,不然会影响吊顶。具体坡度应根据现场情况而定,最主要是保证管道内不能有积水。冷凝水管外面应套上保温棉,不然会容易结霜和凝露。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
60多平米的小户型有必要安装新风系统吗?你家需要新风系统吗?夏季开空调制冷时,为了减少室内冷量流失,都会关闭门窗,室内空气不流通,干燥的空气刺激呼吸道粘膜,人长期呆在密闭的室内环境里可能出现“空调病”。如果你的家里出现上述情况,那就很有必要考虑安装一台靠谱的新风系统了。那么该如何选购新风系统呢?需要注意哪些呢? 选购新风系统时主要参考风量、过滤效果、噪音和热交换等方面,风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,但风量越大噪音也越大,建议根据室内空间大小,选择风量足够大且噪音在合理范围内,能保证达到室内空气质量标准的新风系统。
