你家需要新风系统吗?夏季开空调制冷时,为了减少室内冷量流失,都会关闭门窗,室内空气不流通,干燥的空气刺激呼吸道粘膜,人长期呆在密闭的室内环境里可能出现“空调病”。如果你的家里出现上述情况,那就很有必要考虑安装一台靠谱的新风系统了。那么该如何选购新风系统呢?需要注意哪些呢?
选购新风系统时主要参考风量、过滤效果、噪音和热交换等方面,风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,但风量越大噪音也越大,建议根据室内空间大小,选择风量足够大且噪音在合理范围内,能保证达到室内空气质量标准的新风系统。
新风系统是将室内空气排出室外,持续的对房子的室内外空气进行24小时不间断循环,以保证室内空气质量的空气交换系统。大空间户型及别墅,正在装修的家庭可以考虑中央新风系统;小户型的房间可以考虑安装无管道式的壁挂、立柜式新风机。
是否有必要安装新风系统,是从两方面考虑的:一、房屋的通透性。二、室外空气质量。房屋的通透性自然不用说了。随着科技的发展,房屋的密闭性也越来越高。即使有个外窗,打开的范围也有限,而且许多家庭根本不开窗或很少开窗。室外空气质量呢,更不容乐观。雾霾频现的环境下,我们需要呼吸一口新鲜空气是多么的不容易。所以安装新风系统非常有必要。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调跳闸的详细原因和解决方法很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢? 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
