正所谓“三分设备,七分安装”,可见中央空调工程的安装时多么的重要。下面,说说商场中央空调安装的八个步骤。
1,内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
2,内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
3,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
4,充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
5,冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
6,安装外机: 做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
7,抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
8,充填冷媒:,上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
风口测量安装:
回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
书店中央空调工程冷却塔的工作原理考虑到书店的面积,以及人口流动性也比较大,所以书店中央空调工程在方案设计时,应以同一的中央空调为好。空调安装是在装修的时候,往往会涉及到很多问题。中央空调的安装可不是一件简单的事情,需要提前做好设计工作,需要考虑特殊情况等。根据客户的需求,经过仔细筛选设计师的建议采用性能稳定,性价比较高的中央空调,下面就说说冷却塔 书店中央空调工程的冷却塔分为开式冷却塔和闭式冷却塔,一起来看看这两种冷却塔的工作原理。
