考虑到书店的面积,以及人口流动性也比较大,所以书店中央空调工程在方案设计时,应以同一的中央空调为好。空调安装是在装修的时候,往往会涉及到很多问题。中央空调的安装可不是一件简单的事情,需要提前做好设计工作,需要考虑特殊情况等。根据客户的需求,经过仔细筛选设计师的建议采用性能稳定,性价比较高的中央空调,下面就说说冷却塔
书店中央空调工程的冷却塔分为开式冷却塔和闭式冷却塔,一起来看看这两种冷却塔的工作原理。
1、开式冷却塔
冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)
2、闭式冷却塔
冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。
中央空调主机安装注意事项:
1.室外机排出的热气应对邻居无影响;
2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;
3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;
4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A)
5.外机 前侧需要500mm维修操作空间;
6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;
7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
螺杆式机组运行中常见问题有哪些?空调经过长时间的使用,容易出现元器件、线路损耗等情况,都会增加故障率及维修。面对这些问题,我们需要及时找到原因并进行解决,以免造成空调不能正常使用,从而影响了正常的工作学习。螺杆式机组在大型项目中的运用很多,下面小编带大家来了解一下螺杆式机组运行中常见问题有哪些? 排气压力过高/低;可能造成排气压力过高故障的原因:1.冷凝器进水温度过高或流量不够;2.系统内有空气或不凝结气体;3.冷凝器铜管内结垢严重;4.制冷剂充灌 过多;5.冷凝器上进气阀未完全打开;6.吸气压力高于正常情况;可能造成排气压力过低故障的原因:1.通过冷凝器的水流量过大;2.冷凝器的进水温度过低;3.大量液体制冷剂进入压缩机;4.制冷剂充灌不足; 5.吸气压力低于标准;
